Réparation d’une fuite sur une toiture terrasse
Par chambar
avatar - chambar
21/06/2013 à 01h00
21/06/2013 à 01h00
Bonjour, voilà j'ai un probleme de fuite sur ma toiture terrasse. Il s'agit d'une maison mitoyenne R+1 avec cheminée. Hier pendant les grosses pluies, de l'eau à coulé juste à côté du conduit de cheminée, au niveau du sol (pas de coulures d'eau le long du mur) dans la chambre du 1er étage. De l'eau coulait aussi dans la cheminée sur les buches en attentes pour le prochain feux. Donc aujourd'hui je monte sur le toit, je dégage un peu tous les graviers et je n'ai rien vu d'anormal (voir photo). Mais l'eau passe forcément par quelque part.. Pas le budget pour refaire toute la toiture qui en aurait besoin car elle est d'origine (maison de 1965 environ). Pas de probleme d'évacuation de l'eau au niveau de la crapaudine. Apparemment, après nettoyage, il faudrait que j'applique un primaire d'adhérence autour de la cheminée puis que je pose un revêtement d'étanchéité.. J'ai entendu parler de différents produits stop fuite type BOSTIK WATERSTOP mais je n'en sais pas plus.. Quels solutions me conseilleriez-vous svp? Merci à tous ceux qui ont lu mon post Sourire et bien sûr à ceux qui me feront part de leurx expériences!
21/06/2013 à 05h32
21/06/2013 à 05h32
la trait jaune du bas, semble indiquer un jour entre les 2 couches de Roofing, faudrait voir cela de plus près
le chapeau de cheminée a été déplacé pour permettre la pose du mat d'antenne, il est possible que de l'eau puisse entrer par là
faudrait surveiller cela de plus près,
maintenant il faut prendre des précautions certes mais il faut aussi tenir compte de la situation climatique exceptionnelle que nous rencontrons cette année
Par chambar
avatar - chambar
01/07/2013 à 01h25
01/07/2013 à 01h25
Bonjour, merci pour cette réponse Sourire Avec le mauvais temps je n'ai pas eu l'occasion de remonter sur le toit mais certainement demain je vais aller jeter un coup d'oeil au niveau des traits jaune que tu as dessiné. Si il y a un jour entre les deux couches, je dois appliquer un primaire d'adhérence puis poser un revêtement d'étanchéité c'est bien ça? C'est vrai que les conditions sont assez "exceptionnelles"!! Merci de ton aide Sourire
01/07/2013 à 06h12
01/07/2013 à 06h12
non pas de couche d'adhérence, il existe des résines bitumeuses pour faire ce genre de réparation
une autre possibilité est de réchauffer au chalumeau et de recoller les surfaces entre elles
Par chambar
avatar - chambar
05/07/2013 à 15h48
05/07/2013 à 15h48
Bonjour, arf je n'ai pas de chalumeau.. Par contre pour la résines bitumeuses, il y a toujours besoin d'appliquer un revêtement d'étanchéité ou non? J'avais trouver une fiche qui conseillais de faire ça : - Nettoyer le support à la brosse métalique puis appliquer le primaire d'adhérence. - Encoller le revêtement d'étanchéité à l'aide de mastic-colle puis maroufler. Qu'est ce que vous en pensez? Encore merci pour les conseils Sourire
05/07/2013 à 18h54
05/07/2013 à 18h54
j'en pense que je ne sais pas de quel produit vous parlez exactement et il en existe tant que sans un complément d'information je ne puis donner un avis objectif
Visiteurs non identifiés : 30
