Réparation d’un mur de soutènement en pierres
Par Pierre04
avatar - Pierre04
10/08/2011 à 20h16
10/08/2011 à 20h16
Bonjour, bonsoir. Je me prénome Pierre, j'habite dans le sud de la France et je suis nouveau membre "actif" sur ce forum Je dois réparer un mur de soutènement retenant de la terre. Ce mur mesure environ 1m70 de haut pour une profondeur de 25/30 cm. Ce mur est en montagne, à 1300m d'altitude, et est donc soumis notamment au gel l'hiver. Un saule pleureur est à proximité 'mais ne peux pas être supprimé) Plusieurs pierres sont en train de se dé-sceller (2 ou 3). Je précise que c'est un mur maçonné et non pas un mur de pierres seiches. J'envisage 2 possibilités: >retirer les pierres dé scellées et les refixer au ciment >décaisser la terre à l’arrière du mur pour tenter d'identifier la cause et trouver une solution puis re-sceller Si vous avez des idées, remarques ou conseil, je suis humblement preneur ! Merci de m'avoir lu, merci pour vos contributions Pierre
11/08/2011 à 05h09
11/08/2011 à 05h09
58 Bonjour
je crois que je ferai ceci, à votre place
si ce sont les racines de l'arbre, en faire état à qui de droit et obtenir ainsi l'autorisation soit de le couper car il vous cause préjudice,
soit vous coupez les racines qui poussent contre le mur (au risque de faire crever l'arbre)
Visiteurs non identifiés : 36
