Réparation d’un IPN
Par tendinite
avatar - tendinite
12/04/2014 à 12h33
12/04/2014 à 12h33
Bonjour, En dégageant le mortier fendu autour de ma fenêtre de cave, je suis tombé sur un linteau réalisé avec un IPN totalement rouillé. Première réaction, badigeonner au Rustol et reboucher,sauf que l'IPN n'est pas seulement rouillé, il est devenu friable et sa partie verticale est apparemment totalement détruite. Pensez-vous que cela peut se réparer, par adjonction de métal ? Je n'ai jamais remplacé de tels montage. Sauriez-vous comment il faut s'y prendre ? Merci et bonne journée,
12/04/2014 à 14h30
12/04/2014 à 14h30
, Tendinite, sur ce site d'entraide.
Tu raisonnes aspect du matériau. Tu oublies juste Pleure que cet IPN est une poutre, et qu'elle est importante pour la solidité de la maison, en particulier tout ce qui s'appuie sur elle.
Les bricolages cosmétiques que tu envisages ne lui rendront pas sa résistance, il va falloir penser remplacement.
Ou imaginer construire une poutre béton dedans, en ajoutant du ferraillage.
Tu es bien sur le bon forum "gros travaux" !
Par tendinite
avatar - tendinite
12/04/2014 à 16h06
12/04/2014 à 16h06
Bonjour, Merci pour ta réponse. Effectivement, ce linteau retient le mur au-dessus de ma fenêtre. Le truc, c'est que comme je disais, je n'ai jamais touché au gros œuvre ancien de ma maison, ) part pour boucher des trous. Changer l'IPN me semble difficile, il va falloir étayer, piocher encore plus etc. Si j'ai bien compris ton idée du ferraillage, il serait possible, sans retirer la poutre IPN, de par exemple fixer un ou deux fer à béton dans le mur, coffrer par en dessous et boucher au mortier ? C'est ça ? Merci, Christian
Visiteurs non identifiés : 15
