Renseignement pour un ragréage
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
30/09/2013 à 10h17
30/09/2013 à 10h17
Bonjour à tous. Je vous expose mon soucis.
J'ai fait bâtir une maison voilà 4 ans, plein pied en ossature bois dont je suis très content.
Dans mes chambres à l'époque j'avais été chez Leroy acheter des lames auto-adhésives e marque SENSO.
Le vendeur m'avais dit de coller une feutrine sur ma chape, laisser sêcher puis coller les lames.
J'ai eu ils y a un bon mois de l'eau autour de ma maison suite à un débordement de la rue, heureusement rien dans la maison mais garage innondé (on avait pas fait la chape au garage) et de l'eau est passée par les aération au niveau des briques extérieurs.
Mon constructeur et un expert m'ont dit que tant que l'eau n'avais pas stagnée pendant trop longtemps cela n'était "pas grave".
Toujours est-il que je me suis rendu compte 15 jours après que la feutrine sous les lames dans les chambres était gorgée d'eau.
Re-appel à l'expert qui va normalement prendre cela en charge avec mon assurance maison.
Mais mon constructeur m'a dit que j'aurai dû réaliser d'abord un petit ragréage avec produit hydrofuge.
Je souhaiterai savoir ce que vous en pensez?
Si je fais un ragréage, doit je mettre un produit "primaire" avant? j'avoue ne pas savoir à quoi il sert...
Si je fais un ragréage, doit-je coller les lames adhésive directement sur le ragréage (une fois sec bien sûr) car un vendeur de chez casto m'a dit qu'il ne fallait pas mettre de feutrine...
Bref je sais ce qu'il faut faire dans les grandes lignes mais pas en détail et j'aurai besoin de votre aide!
Je précise que la maison est en plein pied, sans vide sanitaire car dalle flottante.
Merci d'avance!!!!!
Anachris
Message(s) : 18408
30/09/2013 à 17h13
30/09/2013 à 17h13
le ragréage avec hydrofuge n a strictement rien a voir avec le problème d inondation ,puisque l eau est passé par les grilles d aérations ,d autre part un ragréage n est indispensable que le sol sur lequel on veut appliquer un revètement est en mauvais état ou pas droit
pour ce qui est d avoir poser des dalles adhésives sur une feutrine ,par contre là,je suis sceptique ,les dalles auto collante doivent etre posées directement sur le sol et logiquement il faut passer au préalable sur le sol ,un produit spécial qui permet aux dalles de rester coller sinon ca ne tient logiquement pas
maintenat il faut tout enlever et laisser sécher si votre chape n a rien ,pas besoin de ragrége par contre si vous en faites un ,il faut mettre un primaire sinon le ragréage va sécher trop vite et va se fendre
si tu as des questions complémentaires? Confus
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
01/10/2013 à 08h35
01/10/2013 à 08h35
merci pour votre réponse.
donc il faut que j'enlève les dalles auto-adhésives, et que j'enlève la feutrine.
Je laisse sécher ensuite. Par contre la chape n'est pas lisse de chez lisse pour moi, il y a de petit trou, l'ensemble est certe bien droit mais c pas comme si elle avait été talochée. Le macon qui l'a faîte l'a juste tirée et c'est tout.
Je vais tout enlever et voir en dessous, si cela est convenable vous dîtes donc que je peux mettre directement les dalles sur la chape sans rien mettre en dessous?
Je pensais que la feutrine servait également d'isolant pour que les dalles ne soient pas trop froides.
Je pensais mettre un produit hydrofuge car je pensai que l'humidité pourvais remonter par la chape, ce n'est pas le cas? (sachant qu'apparemment la chape n'est pas fissurée).
Merci par avance pour votre réponse.
Anachris
Message(s) : 18408
01/10/2013 à 10h14
01/10/2013 à 10h14
si tu as fait construire ta maison ,ta dalle est soit sur vide sanitaire soit sur hérisson et celle ci logiquement a été protégé par un film polyane avant coulage du béton pour éviter lkes remontées d humidité
en tant que professionnel ,je n ai jamais posé de produit PVC sur des dalles en feutrine
mais directemednt dur le sol
si ta dalle ou chape a juste été tirée ,et qu elle présente des défauts de surface ,il faudra ,passer une résine d accrochage et ragréage
pour le sol avec ce qui existe sur le marché ,on a que l embarras du choix ,mais il faudrait peut etre aller chez des négoces
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
01/10/2013 à 11h11
01/10/2013 à 11h11
Je vous posterai cet après midi une photo de la chape pour que vous me donniez voter avis.
Ma maison a 3 ans, c'est une maison en ossature bois, avec chape flottante, mon constructeur m'a dit qu'il y a effectivement un "plastique" en dessous de la chape, et pour la dalle il y a un polystyrène tout autour.
A tout à l'heure et encore merci.
Anachris
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
01/10/2013 à 19h38
01/10/2013 à 19h38
voici des photos de la chape quasi-sèche.
Anachris
Message(s) : 18408
02/10/2013 à 09h36
02/10/2013 à 09h36
la chape n est pas vraiment lisse et si tu mets un revetement PVC collé direct ,ca se verra
que souhaites tu remettre sur le sol exactement
sol PVC ?parquet flottant stratifié ou autres supports
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
02/10/2013 à 16h19
02/10/2013 à 16h19
je pense remettre la même chose, ou un revêtement style parquet mais plus épais et plus dur que des lame auto-adhésives.
Anachris
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
03/10/2013 à 08h45
03/10/2013 à 08h45
Je suis allé chez Leroy Merlin pour faire des devis.
Je me suis arrêté sur es lames de sol stratifiées, plus épais que les lames auto-ahésives et surtout, selon le vendeur, il "suffirait" de mettre une sous couche pare vapeur et une sous couche de 2 mm isolation et de poser les lames qui se clipsent.
Voici le liens du produit:
https://www.leroymerlin.fr/recherche=strong+elite+pin+blanc
J'attend votre avis svp.
Merci.
Anachris
Message(s) : 18408
03/10/2013 à 09h10
03/10/2013 à 09h10
le renseignement donne par le vendeur est exact , c est pour cette raison que j avais pose la question ,personnellement j avais l habitude sur mes chantiers de mettre des plaques en fibre de bois de 5 m:m,ce produit n est pas cher ,pas trop épais et facile a poser ,juste un cutter et bon isolant phonique
ensuite mettre du parquet flottant de bonne qualité car souvent le problème ,c est le clipsage qui est fragile
la bonne épaisseur est de 8m:m pour le parquet
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
03/10/2013 à 11h02
03/10/2013 à 11h02
ok merci bcp.
Là je vais enlever l'ancien revêtement dans les 3 chambres d'ici ce week end, après je pensai laisser sêcher un bon mois avant de mettre le nouveau revêtement.
Pensez vous q'un moi sera suffisant?
Sachant que je vais mettre ma vmc en position 2 et aérer le plus possible.
Anachris
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
05/10/2013 à 10h28
05/10/2013 à 10h28
Juste une précision.
J'ai commencé à enlever le revêtement dans mes chambres, et là j'ai remarqué de la moisissure derrière les plinthes.
Là je ne sais pas quoi faire. J'ai contacté l'expert en charge de mon dégât des eaux par mail, j' attends sa réponse.
Le placo a été mis avant que la chape ne soit tirée.
Dois-je couper le placo 1 cm au dessus de la chape pour éviter les remontées d'humidité?
Dois-je juste laisser sêcher?
Anachris
Visiteurs non identifiés : 28
