Je voudrais arranger mon mur d´appartement qui est fissuré suite aux différents travaux autour de chez moi.
On m'a conseillé d´utiliser de la toile de verre pour éviter que cela ne se refissure.
J'ai commencé par enlever la vieille peinture qui ne tenait plus.
Que devrais-je faire pour la suite ?
Merci d'avance pour vos conseils.
bonsoir j espere que tu n as pas l intention de poser de la fibre de verre sur ses murs ,vu l état ,déja le mur du fond a eu de l humidité donc voir les raisons et ensuite ouvrir les fissures ,reboucher l ensemble avec du MAP et enduire ,mais avant les travaux préparatoires ,je te conseillerai de mettre une peinture d impression
Merci pour ces infos.
Je n'ai rien entamé, car je préfère avoir des avis constructifs pour aller dans la bonne direction.
Les traces d'humidité sont à 13% maxi (ancien dégât des eaux, remarqué après avoir enlevé une armoire qui le cachait) derrière le mur une courette.
bonjour c est tout comme réponse
bonjour je pensais que tu aurais d autres questions a poser ,comme mon mur est farineux ,que dois je mettre comme peinture ,en enduit de rebouchage et de finition ,parce que si tu souhaites mettre ta fibre sur le support tel que je le vois ,tu vas aller au devant de déconvenue
maus si ça te suffit alors ,bon courage
"bonjour c est tout comme réponse" je pensais que cela signifiait qu'il n'y avait rien d'autre à dire, pas que c'était une question. Désolé !
La peinture d'impression est un durcisseur, si j'ai bien compris, c'est bien elle qui permettra une adhérence du MAP ou de l'enduit de rebouchage. Je vais faire un enduit de lissage une fois que les problèmes de fissures et de trous seront réglés.
Je vais devoir faire quelque chose pour que les fissures ne réapparaissent pas. La toile de verre est adaptée pour ce type de pb ?
Merci d'avance, je ne suis pas habitué aux forums...
RE pas de soucis
la peinture d impression permet en quelque sorte de durcir le platre ,une fois sec ,tu ouvres tes fissures et tu mets du MAP pour les trous que l on voient, soit avec le meme produit ,les finitions se faisant a l enduit a l eau ,on a dit a tort que la fibre de verre empechait les fissures ou de voir des défauts ,ce n est pas vrai ,la fissure sera si elle doit réapparaitre ,moins importante visuellement ,quand aux murs dans l ensemble ,il faut que ceux ci n ai pas de défauts de surface ,sinon ça réapparaitra au travers de la fibre
perso j utilise plutot de la texture a peindre de rénovation ,beaucoup plus facile a poser car non tissé et ne se détend pas ,meme prix ,meme métrage ,meme efficacité ,sauf que l on utilise moins de colle
Re
Merci pour ces infos supplémentaires, il ne me reste plus qu'à prendre de la peinture impression.
Je vais poursuivre le décapage de la peinture restante pour démarrer sur des bases saines !
Visiteurs non identifiés : 23
