rénover puis repeindre mur (rambarde) accès maison - page 2
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
20/03/2015 à 21h07
20/03/2015 à 21h07
Je souhaiterais me lancer dans la rénovation puis peinture de cette rambarde.
Pourriez vous me préciser svp les quelques étapes afin que je réussisse à faire une rénovation la plus propre possible et qui dure dans le temps?
Merci par avance
ci-joint photo
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
28/03/2015 à 20h49
28/03/2015 à 20h49
Oké merci takafer.
Concernant l'antimousse, j'ai pas bien compris:
tu dis subjectil de d'abord passer l'antimousse puis une semaine après le karcher
en passant le karcher, l'antimousse ne va t il pas partir avec le karcher ?
De plus, lors de la phase d'agrandir les fissures ne faut il pas aussi en amont passer du papier de verre pour retirer par ex la peinture, les imperfections...?
enfin, peux tu nous dire stp quel est l'intéret du fixateur?
Message(s) : 18408
29/03/2015 à 09h10
29/03/2015 à 09h10
l anti mousses est un produit qui est appliqué pour tuer les mousses microscopiques ,le produit n a pas lieu d y rester ,il doit etre enlever apres avoir tuer les mousses avec le karcher
je te souhaite du plaisir a poncer du ciment au papier de verre
enfin nous sommes tous 2 des anciens professionnels ,donc sans prétention ,tu peux nous faire confiance
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
29/03/2015 à 12h00
29/03/2015 à 12h00
Hello,
Je vous fais entièrement confiance à vous 2 Clin d\'oeil
Vos bons conseils semblent avisés et judicieux
Je pensais que l'anti mousse était un traitement pour le futur...alors qu'il s'agit de retirer simplement les mousses micro en amont des travaux...oké pour ça.
Si je ne peux pas poncer le ciment, dois je faire qqle chose pour avoir une rambarde sans trop d'aspérité avant de peindre?
Cdlt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/03/2015 à 15h54
29/03/2015 à 15h54
takafer a écrit :
comme son nom l indique l antimousse est a pulvériser de préférence avec un pulvérisateur ,car il faut laiiser au produit le temps de faire son effet ,apres tu rinces ,je ne vois pas l intérêt d un fixateur ,mais il s agit d une peinture qui sert d accroche pour l autre peinture de finition
Confustu as vu chef l'état de la peinture en dessous.. ? quand je j'aplique de la semi épaisse je passe toujours un fixateur -primaire qui a du sable fin dedant il permet de charger beaucoup + Oui
Message(s) : 18408
29/03/2015 à 16h24
29/03/2015 à 16h24
salut a toi
tu as sans doute raison
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/03/2015 à 19h25
29/03/2015 à 19h25
martine28 a écrit :
Hello,
Cdlt
l'anti mousse est préventif..ou bien curatif Oui la on recherche l'effet curatif on vois bien la surface moisie il faut traiter
Tututut !on ne ponce pas le crépis de ciment....
donc on a fait le tour de la question
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
29/03/2015 à 22h02
29/03/2015 à 22h02
Si je résume vos dires pour être sûr d'avoir tout compris :
1 - pulvériser le mur avec un pulvérisateur contenant de l'anti mousse
1bis- attendre une semaine
2- nettoyage haute pression
3- ouvrir au triangle les fissures (même si elles sont super fines ds mon cas)
4-reboucher au finex ou murex les fissures
5- passer un fixateur primaire contenant du sable fin *
6-peinture de ravalement classe D3 (semi épaisse élastique)
*est ce type de produit svp par ex :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fixateur-pour-murs-sika-2-l-e58084
Cdlt
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
30/03/2015 à 20h56
30/03/2015 à 20h56
re,
Au delà de pouvoir me confirmer qu'il s'agit bien par ex du fixateur primaire indiqué ds mon dernier mail (cf lien), sans vouloir abuser de votre gentillesse, je souhaiterais en profiter pour rénover également 2 autres endroits avec cette fois-ci des trous plutôt que des fissures (cf photos).
Ne pensant pas qu'il soit nécessaire de réouvrir un autre post pour ça puisqu'on a quasiment fait le tour et qu'on ai complètement ds la continuité de ma problématique, je souhaiterais savoir s'il s'agit des mêmes étapes mais en lieu et place de mettre du finex ou murex (étape N°4), je mets, comme un ami me l'avait conseillé, du primaire d'accrochage puis de l'enduit de façade rénovation ou de l'enduit de façade mono couche?
Cdlt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/03/2015 à 08h52
31/03/2015 à 08h52
je ne répondrais pas concernant la qualité des produits de GSB car je les déconseille étant 'pro' je ne me sert que de produits venant du négoce nous savons les déboires qu'engendre l'emploie de produis de ces grands surfaces
pour votre 2ème question regardez si les paries manquantes qui ont éclaté est ce que ca ne viendrait pas des fers de coffrage?noyés dans le béton? si c'est le cas dégagez un peut ces fers et traitez a l'antirouille avant de refaire l'enduit ou le mortier (nettoyez bien les endroits en question )
pour les grosse réparation privilégiez le mortier car les enduits de rebouchage extérieur coute cher
bon travail et bonne journée
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
31/03/2015 à 17h19
31/03/2015 à 17h19
Bonjour subjectile,
Vous n'êtes pas le 1er à me déconseiller ce type de magasins mais pour des questions de proximité et de prix, j'ai tendance à aller vers eux.
Avez vous 1 ou 2 enseignes à me communiquer en mp (pour éviter la pub) que l'on trouve un peu partout en france et qui proposent des bons rapports qualités/prix pour les particuliers?
Sinon, vu que j'ai acheté les 2 (enduit de façade rénovation et enduit de façade mono couche) lequel selon vous serez le plus adapté ?
Me confirmez vous qu'il faut bien badigeonner de primaire d’accrochage avant d'appliquer l'enduit?
Cdlt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/03/2015 à 19h32
31/03/2015 à 19h32
martine28 a écrit :
Bonjour subjectile,
Cdlt
pour l'enduit non c'est pour la peinture semi épaisse D/3 en ce qui concerne les produits seule la qualité est économique il suffit d'aller chez un négociant en peinture tous vendent de la qualité
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
31/03/2015 à 21h07
31/03/2015 à 21h07
re,
je comprends pas votre phrase:
que voulez vous dire?
lorsque vous parlez de négociant, vous voulez dire les magasins destinés aux pros mais où les particuliers peuvent acheter?
Cdlt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/04/2015 à 08h30
01/04/2015 à 08h30
pas besoin de fixateur dans les trous qui vont recevoir l'enduit
mais fixateur sur les plats qui vont recevoir la peinture Sourire
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
01/04/2015 à 22h15
01/04/2015 à 22h15
Oké merci et j'utilise plutot l'enduit de façade rénovation ou l'enduit de façade mono couche?
Cdlt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/04/2015 à 08h08
02/04/2015 à 08h08
Cdlt
ancien du btp de 1960 a 2005 je n'employais que le finex ou le murex les produits de grande surface de bricolage
je ne les connais pas sauf les remontées négatives sur les forums
Visiteurs non identifiés : 11
