? - Je peux avoir un décapeur thermique mais j’ai peur d’abîmer le PVC des fenêtre. Y a t il un risque ? Rénovation des murs peintures A savoir : les murs sont en plâtre des années 50, apparemment jamais peint et que j’ai détapissé moi-même avec une décatisseuse à vapeur. Voici ce que je compte faire : Préparation avant enduit : tout d’abord, j’enlève les plinthes, j’en poserais des nouvelles. Pour enlever, je pense utiliser un tournevis pour faire levier. Puis je commence par gratter tous les morceaux de plâtres et enduits fragiles autour des fenêtres, murs et sur les murs (notamment les parties abimées au dessus des plinthes). J’agrandis les fissures (avec cutter). Le tout grâce à une brosse métallique, spatule, brosse à dents. Je balaie. Ce mur avait une tapisserie je vais donc nettoyer avec éponge et du saint marc pour être sûr d’avoir bien enlevé la colle. Enfin, disposant d’une primaire d’accrochage, je la pose sur l’ensemble du mur. Rebouchage et lissage : je compte utiliser du SEM-LIGHT de la marque SEMIN. Je compte l'utiliser aussi bien pour les accros du plâtre que pour travailler les joints autour des boiseries. Afin de faire un beau joint, j’utilise mon doigt avec une eau savonneuse. Une fois sec, si je dois recommencer, alors je ponce, nettoie et recommence. Peinture : j’applique une primaire d’impression puis je peint deux couches. Matériel : 2 bacs peinture « camion » en plastique solide fixable à l’échelle (ou saut + grille + alu), 2 rouleaux passant aisément dans les coins, assortiment de 3 pinceaux à poils en nylon ou polyester dont 1 brosse à réchampir (ou une queue de morue) pour les moulures, 1 large spatule pour évider débordement peinture, 3 couteaux à enduire : 20cm + moyen à bords arrondis pour les angles + 1 petit pour prendre enduit, 1 tournevis, SEM-LIGHT de la marque SEMIN, 1 gros cutter, 1 saut (toujours pratique), 1 aspirateur Questions restantes : - Comment enlever les plinthes facilement ? Ma méthode au tournevis est-elle la plus pertinente ? - Est-ce que je devrais plutôt utiliser un mastic acrylique spécial pour les joints de boiserie à la place du SEM-LIGHT ? - Une fois les trous bouchés et un premier lissage fait sur cette zone, quid de l’ensemble du mur… Est-ce que j’enduit tout le mur pour le lisser ou est-ce que je pose un revêtement à peindre type Renotex ? Ou les deux ? - Je pourrais avoir un pistolet à peinture, est-ce facile à prendre main plutôt que le rouleau ? La peinture à prendre diffère-t-elle ? - Dans mon entreprise, je peux obtenir une ponceuse à plâtre, préférable à un ponçage au sabot ? Merci d'avance pour vos partages, Laurent
Visiteurs non identifiés : 23
