Rénover cloison alvéolaire SDB
Par Croket28
avatar - Croket28
Message(s) : 5
23/02/2021 à 12h02
23/02/2021 à 12h02
Je vous explique la situation. Je suis en pleine rénovation d'une salle de douche d'appoint qui était entièrement carrelé du sol au plafond.
J'ai tout retiré au perforateur et là, surprise, cloison alvéolaire sur les murs. Bien évidemment, en retirant le carrelage, le premier côté de plaque de BA10 est venu et donc je me retrouve avec certains murs où ils ne restent que les alvéoles (j'ai pris soin de retirer tout le ba10 pour que ça soit "propre") et 1 mur ou j'ai réussi à conserver la ba10 dans un état assez correct même s'il y a des irrégularités.
Sur la sous-pente, pas de soucis, BA13 monté sur rail donc je vais tout remettre à l'identique.
Pour les murs, j'ai plusieurs idées :
1. Sur la partie où il n'y a plus que les alvéoles, reboucher au plâtre tous les 30 cm quelques alvéoles pour pouvoir faire ensuite mes plots de MAP et poser directement une nouvelle plaque BA10 dessus, pas de soucis ? Sachant que je souhaite ensuite re-carrelé par-dessus (ça va être assez solide) ?
Sinon quelle autre solution pourrait être envisageable ?
2. Sur la partie ou la BA10 est encore présent, collé directement une plaque type Wedi en 4mm pour ensuite carreler directement dessus ? Je dois poser un receveur qui fait pile poil la place donc je n'aurai pas la place de remettre une plaque de BA10 ou 13 par-dessus donc les 4 mm de la plaque Wedi me conviennent plutôt pas mal mais est-ce assez solide ?
Quel type de colle utilisé ? Que de la MAP ?
De plus, faut-il prévoir des tasseaux de renforts pour visser, en plus de la colle, les plaques ?
Quelques photos en PJ pour illustrer mes propos, une photo où l'on voit bien les alvéoles où j'ai fini de retirer tout la plâtre et l'autre où le ba10 est encore bien présent et ou je souhaiterai collé directement dessus des plaques Wedi.
Merci d'avance pour votre aide,
Message(s) : 18408
23/02/2021 à 12h28
23/02/2021 à 12h28
bonjour si ce chantier était le mien ,voilà comment je procéderai
pour les plaques ou il ne reste que les alvéoles ,j enlève les alvéoles ,j achète des plaques de WEDI et je colle direct a la colle carrelage sur la plaque restante ,choisir son épaisseur ,pour l autre mur ,IDEM je conserve en l état et je colle une plaque de 4 m:m
ps LE WEDI NE SE COLLE PAS AU MAP ,mais a la colle carrelage
le WEDI  est tres solide ,on en fait meme du mobilier pour salle d eau
Par Croket28
avatar - Croket28
Message(s) : 5
23/02/2021 à 14h06
23/02/2021 à 14h06
 Salut Takafer, merci pour ton retour. Mieux vaut retirer les alvéoles selon toi ? On ne perd pas en résistance malgré tout ?
Ok merci pour l'info, donc colle carrelage directement sur la placo.
Message(s) : 18408
23/02/2021 à 18h07
23/02/2021 à 18h07
bonjour tu vas perdre de la rigidité ,mais une fois le panneau de wedi collé ,il sera comme neuf ,bien entendu ,il faut que la plaque remplisse bien la surface du panneau placo resté en place
et pour confirmation oui pose avec colle carrelage et il faut pour le remplacement des alvéoles des plaques de wedi de 4 ou 5 cm d épaisseur ,pas quelques m/m comme sur le platre
Par Croket28
avatar - Croket28
Message(s) : 5
23/02/2021 à 18h12
23/02/2021 à 18h12
 Oui bien sûr, toute façon je vais le recouvrir intégralement donc pas de soucis.
Ok, c'est noté, as-tu à tout hasard testé les plaques de chez Leroy Merlin ou Casto ? Ils font les mêmes produits que Wedi en propriétés mais 2 à 3 fois moins cher tout de même...
Message(s) : 18408
23/02/2021 à 18h16
23/02/2021 à 18h16
non je ne les ai pas testé ,mais il y a plusieurs marque, WEDI étant la plus citée ,,ce qui ne veut pas dire que les autres ne soient pas aussi bonne
LUX c est tres bien
Visiteurs non identifiés : 133
