rénovation totale du local WC
Par wilerio
avatar - wilerio
30/10/2011 à 10h43
30/10/2011 à 10h43
Bonjour, Nous nous lancons dans la rénovation des WC. La maison date des années 60, les WC sont à l'étage (il en existe aussi au RDC). Il n'y avait pas de VMC, ce qui fait que les murs étaient en mauvais état. Pas de moisissure mais le platre était friable. Ne sachant pas trop ce que l'on voulait faire, nous avons commencé par la VMC. Puis, j'ai enlevé le carrelage mural et gratté le mur jusqu'à faire apparaitre les briques qui ont servi pour faire les séparations entre les pièces. Maintenant que l'on y vois plus clair, j'ai abandonné l'idée de refaire du platre et carreler car les murs ne sont pas droit (trop de platre à mettre à certains endroits). Nous pensons donc mettre du placo spécial pièces humide. Nous souhaitons aussi enlever les WC existant et mettre un WC suspendu. Nous allons aussi refaire le plafond et le sol. Voici mes questions : Dans quel ordre : murs-wc-plafond-sol ? Au sujet des murs : BA? Peux on mettre une isolation (mince) ? car dans les toilettes, on a froid Sourire Au sujet des WC: puis je fixer des WC facilement sur du ba13 ou mieux vaut il prendre un kit WC? Plafond : le plafond possède une trappe d'accès au combles. Comment mettre en place un faux plafond qui tient compte de ce paramètre ? Je vous remercie par avance pour vos contributions. Concernant la plomberie, quelqu'un viendra pour s'occuper de la tuyauterie, de la mise en place du WC mais pour le reste...
30/10/2011 à 12h49
30/10/2011 à 12h49
beaucoup de questions dans une seule, on va essayer d'y mettre un peu d'ordre
il existe mieux que cela et l'isolant est incorporé, de plus c'est prêt pour carreler
voir ici existe en plusieurs épaisseurs
Plafond ou sol, coffrage pour support wc, mur prévoir la plomberie aussi
l'isolation est comprise dans le produit cité plus haut
le froid a plus d'un avantage, une économie de chauffage, une économie de temps (on y traine moins) et l'odeur se fait moins sentir lorsqu'il fait froid Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
le kit de fixation est indispensable, prévoir de faire un panneau de fond pour le dessus et les côtés, puis un autre pour la surface du kit de montage, (ainsi on peut à la rigueur procéder au démontage en cas de besoin, sinon quand c'est fermé et qu'il y a un problème c'est un gros problème)
en faisant un faux plafond sur les côtés et une trappe faux plafond à l'endroit de la trappe
Par wilerio
avatar - wilerio
02/11/2011 à 19h38
02/11/2011 à 19h38
Bonsoir Kriste, Merci pour toutes vos renseignements, cela va m'être bien utile. Pour les murs : je vais regarder de plus près les panneaux d'agencement rigide, cela semble effectivement interessant. N'il y a t'il pas de pb avec les pièces humides? A propos du kit de fixation, je me disais effectivement que cela pouvait être un problème en cas de ... problème. Je vais essayer de trouver quelque chose de qualitatif (des marques recommandées?) Cependant, je ne comprend pas très bien la solution proposée, désolé. Il y a t'il un lien, une photo qui pourrait m'éclairer ? Concernant le faux plafond a réaliser autour de la trappe, on m'a parlé de lambris pvc. Compte tenu de l'espace restreint des toilettes, nous souhaitons faire quelque chose de minimaliste, dans les tons clairs. Je me demande cependant si cela ne risque pas de faire "moche". Ou alors peut être qu'il faut que je fasse attention à la largeur des lambris, afin de ne pas avoir l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête. Une idée pour la réalisation du faux plafond ? Je vais bientôt lancer le chantier, cela sera l'occasion de partager les travaux via quelques photos. Bonne soirée.
02/11/2011 à 20h27
02/11/2011 à 20h27
j'ai illustré mon propos du mieux possible
le wc suspendu prend une certaine épaisseur (celle conditionnée par la structure porteuse et par le réservoir d'eau
donc votre wc sera déporté vers l'intérieur de 15/20 cm vers l'intérieur du local
une fois posé, il faudra faire un encadrement autour de la structure du wc et la recouvrir d'un placo par ex
la surface de la structure porteuse recevra un placo indépendant du reste pour savoir être démonté en cas de nécessité
j'espère avoir été clair
lorsque j'ai monté de tels wc, je n'ai jamais songé à prendre des photos pour aider les autres, je n'ai découvert BDD que des années plus tard , j'ai quand même trouvé une photo pas très nette
Par wilerio
avatar - wilerio
06/11/2011 à 19h32
06/11/2011 à 19h32
Merci Kriste pour les éclaircissements et le temps accordé. J'ai maintenant compris ce que vous vouliez dire. Je reviendrai prochainement pour mettre des photos du chantier Yeux au ciel Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 23
