Rénovation toiture, aucun artisan ne propose la même chose
Par Thetower
avatar - Thetower
Message(s) : 22
30/08/2023 à 00h12
30/08/2023 à 00h12
Bonjour à toutes et à tous et merci par avance pour votre aide.
Simplement le toit de ma maison qui date des années 1970 est hs, tuiles poreuses liteaux HS.
J'ai donc fait venir des artisans pour devis, et là gros problème, personne ne dit la même chose.
Reliter et retuiler ça pas de soucis.
Tous veulent mettre un écran sous toiture, ça je peux choisir moi même pas de soucis.
Le problème vient de la charpente.
Les liteaux sont morts, ça OK
Les chevrons sont en parfait état, entraxe de 50cm diamètre de 70x70
Les pannes...dimensions: 215x70, portée 3m (le faitage fait environ 10m 3x 3m, pannes soutenues par des "murs" en briques)
Entraxe des pannes, c'est là où ça cloche: 2m01 à 2m06 (7m de pente environ panne de faîtage, 2m, panne, 2m panne 2m panne)
Certains artisans disent que c'est bon et proposent uniquement contrelattage ecran sous toiture, tuiles, le classique.
D'autres proposent un renforcement de charpente avec des "entre-panne" en 200x75 environ, en les passant sous les chevrons et en les scellant dans les murs en brique (afin de réduire l'écart entre pannes)
(dont un artisan par ailleurs qui ma fourni une décennale bidon, toujours appeler l'assureur pour vérifier!)
D'autres proposent de voliger, apparemment ça va renforcer la charpente et la protéger du vent puis ecran sous toiture et tuilage classique.
Qu'en pensez vous?
l'entraxe de 2m01 à 2m06 est-il si terrible que ça?
A noter que les pannes en 54ans ont légèrement jouées, environ 5 cm d'arrondie sur leurs 3m de portée donc.
Les chevrons eux n'ont pas fléchi (je me demande par aileurs s'ils n'ont pas déjà été changé??? ça je n'en sais rien, ils sont en bon état je ne sais que ça)
Si quelqu'un a un avis je suis preneur cela serait d'une grande aide!
pour info aussi, j'habite en dordogne, sud ouest donc, dans les terres.
Pente du toit 31%
Combles perdues accessibles facilement, hourdis.
merci à vous
Bricoleur qui n'a pas peur d'y passer du temps mais qui doit encore apprendre
Message(s) : 18407
30/08/2023 à 09h38
30/08/2023 à 09h38
bonjour  je ne suis pas un spécialiste dans le domaine toiture charpente ,mais voilà ce que l on peut trouver sur le NET  DTU Toiture
https://toiture.pagesjaunes.fr/astuce/voir/654627/dtu-40-21#:~:text=Le%20DTU%2040.21%20vise%20toutes,de%20plaine%20en%20France%20m%C3%A9tropolitaine.
Par Thetower
avatar - Thetower
Message(s) : 22
30/08/2023 à 16h25
30/08/2023 à 16h25
Merci pour votre réponse. Si vous avez un avis sur la question je suis preneur
Message(s) : 18407
30/08/2023 à 17h11
30/08/2023 à 17h11
Par Thetower
avatar - Thetower
Message(s) : 22
30/08/2023 à 17h41
30/08/2023 à 17h41
Donc pour vous, il faut impérativement ajouter des pannes. Merci pour votre aide
Message(s) : 18407
30/08/2023 à 17h46
30/08/2023 à 17h46
re comme je vous l ai dit ,je ne suis pas un professionnel en toiture ,les documents que je vous soumets ,sont des DTU ,donc les normes du batiment ,maintenant si la maison a 50 ans voir + et que ça n a jamais bougé ,on peut laisser ,les artisans se protègent et essaient de faire monter les devis ,c est humain
perso refaire le lattage avec écran sous toiture ( ça c est important en cas de fuite ) et pose des nouvelles tuiles
Par Thetower
avatar - Thetower
Message(s) : 22
30/08/2023 à 18h31
30/08/2023 à 18h31
Ca n'a pas bougé non. Vraiment très très légèrement (mais j'imagine bien que le bois bouge toujours un minimum c'est normal).
En dehors du lattage HS tout semble en parfait état. Ce n'est pas comme certaines maisons ou l'on voit clairement un faîtage plus très droit, une couverture affaissée, pour mon cas tout est bien d'équerre et tient.
Encore merci et si d'autres on des avis c'est avec plaisir
Visiteurs non identifiés : 13
