Rénovation sous sol enduit mur qui s’éffrite
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
20/11/2015 à 10h31
20/11/2015 à 10h31
Je fais appel votre savoir car je souhaite redonner un coup de jeune à mon sous sol, cependant j'ai remarqué que j'avais quelque murs qui commencent à s’effrité voir les images 1&2 ci dessous.
Comment je dois enduire les murs pour les réparer ciment ? la chaux? (images 1&2)
Comment enduire les murs après réparation? ciment? la chaux? (image 3)
Merci d'avance pour votre aide
Image 1
Image 2
Image 3
20/11/2015 à 11h05
20/11/2015 à 11h05
ce sous sol est destiné a devenir quoi ?
il s'agit bien de murs en pierres dont on parle ?
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
20/11/2015 à 11h29
20/11/2015 à 11h29
Le sous-sol est destiné à devenir une belle et grande buanderie buanderie ;-)
Honnêtement je pensais que c'était du parpaing (vieux) mais j'ai un doute si c'est pas de la pierre mais de la pierre bien rectangulaire (ressemblance au parpaing) la maison date de 1960.
lorsque je gratte la couche de ciment mit par dessus s'effrite et ensuite vient de la poussière jaune avec des cailloux.
20/11/2015 à 12h20
20/11/2015 à 12h20
il faudrait forer un trou dans un parpaing afin d'en savoir plus
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
20/11/2015 à 13h07
20/11/2015 à 13h07
je pense que cela correspond à de la pierre que faudrait-il pour avoir un mur propre (enduit qui accroche et mur lisse)?
20/11/2015 à 13h38
20/11/2015 à 13h38
décaper tout ce qui est friable
refaire les joints si nécessaire
appliquer une couche d'accroche sur le sous bassement
puis appliquer un enduit à la chaux à l'aide d'une lisseuse
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
20/11/2015 à 15h22
20/11/2015 à 15h22
merci de votre aide je vais être gourmand en vous demandant de me préciser ce que vous me conseillez de faire car je suis vraiment novice dans les travaux maçonneries (vraiment débutant)
Décaper tout ce qui est friable ===> OK
refaire les joints === avec quoi ciment? que veut dire refaire? creuser les joints entre les pierres et remettre du ciment?
Appliquer une sous couche d'accroche sur le sous bassement ===> quel sous couche? et le sous bassement vous parlez tout ce qui se trouve a 50 cm du sol?
lisseuse est l’accessoire disponible chez tout les magasin bricolage est-ce le même que celui du ciment
existe il de la chaux prêt à l'emploi déjà mélanger ou je dois faire moi même le mélange?
Désole des questions qui peuvent parraitre bebete
20/11/2015 à 15h43
20/11/2015 à 15h43
gratter les joints sur une profondeur de 2/3 cm
dépoussiérer
mouiller à l'aide d'un pulvérisateur
remplir de mortier à la chaux à l'aide d'une truelle à joint
mortier tout fait du commerce ou un mélange de 3 parts de sable, 1 part de chaux et un peu de plastifiant mortier pas trop liquide car la pierre absorbe peu
moi j'utilise le sikalatex, mais il existe des produits analogues d'autres marques
50 cm ou plus c'est vous qui voyez en fonction de la cave en question et de l'état des murs
le même sikalatex dilué à part égale avec de l'eau peut convenir pour cela
oui, c'est le même outil
c'est selon comme vous le sentez
il faut apprendre pour savoir, donc aucune question n'est bête
si les joints entre les pierres sont bons, il est inutile de les refaire bien sur, on passe directement à l'application de la couche d'accroche etc
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
20/11/2015 à 15h54
20/11/2015 à 15h54
merci pour toutes les informations que vous avez donnés.
Je vais tester de faire cela sur un petit mur les semaines a venir et voir ce que cela donne
Visiteurs non identifiés : 131
