Rénovation sol dans maison ancienne
Par fred58
avatar - fred58
Message(s) : 7
11/12/2013 à 15h01
11/12/2013 à 15h01
Bonjour a tous. Quelques conseils pour partager mon expérience concernant la rénovation des sols sur terre battue dans des maisons anciennes (murs en pierre a l'argile ou a la chaux, brique, etc). Voici les étapes : 1. Décaisser sur 50 cm par rapport a votre sol fini. Si vous trouvez de l'eau, drainez en drain PVC 2. posez un hérisson sur 20 / 25 cm (pierres posées verticalement qui évitent les remontées d'humidité par capillarité) 3. recouvrez de 5/10 cm de gravier roulé 40/60, qui va stabiliser entre chaque pierre 4. passez dans le gravier/hérisson vos évacuations PVC si besoin 5. damez le tout, c'est optionnel pour le gravier roulé qui se bloque plutot bien 6. posez un géotextile sur le tout. 7. posez du liège ep 2 cm en périphérie, sur une hauteur de 15 cm. 8. passez vos gaine électriques 9. préparez un béton de chanvre (voir les conseils pour le dosage et la pose) 10. je vous conseille de faire des plots sur les bords pour caller le liège et les gaines. 11. tirez votre dalle ep 15/ 20 cm, laissez sécher, le lendemain vous pouvez marcher dessus Fait sur des surfaces de 20 / 30 m2 ca se fait bien à deux. Le béton de chaux est tres sain, il assèche la pièce, et résiste aux charges. Vous pouvez isoler en ajoutant au béton de chaux du liège, de la vermiculite... Par contre ne recouvrez pas avec du carrelage, mais de la pierre ou de la terre cuite En rénovation ancienne, ne posez pas de film plastique et de dalle béton, vous ajoutez un couvercle qui repousse l'humidité dans vos murs. Pensez que casser une dalle béton, ce n'est pas du gateau. Bon travaux ! Fred
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/12/2013 à 15h15
11/12/2013 à 15h15
salut : excuse nous mais tout ça : Ca tourne pas rond là-dedans sur ce forum nous avons des pros Roi qui nous l'ont déjà expliquer Top !
12/12/2013 à 06h28
12/12/2013 à 06h28
se serait mieux de renseigner cela dans la rubrique trucs et astuces
car ici, d'ici peu ce sera noyé dans la masse de post
Visiteurs non identifiés : 13
