Rénovation salle eau
30/09/2019 à 22h47
30/09/2019 à 22h47
J'attaque la rénovation complète d'une salle d'eau qui a subit des infiltrations d'eau par le mur enterré.
L'infiltration était minime mais a suffit à pourir l'ensemble.
De ce fait je retire tout.
Pour l'explication du contexte, la salle d'eau est dans le prolongement d'une chambre semi enterré.
Derrière le mur noir c'est j'imagine de la terre , remblais etc. Au dessus c'est une terasse. A droite qu'on ne voit pas fenêtre donnant sur un escalier extérieur. A gauche (voisin mitoyen)
L'infiltration vient du mur à quelque endroit de l'eau perle et finit par tomber en bas de mur (uniquement lors de saison très pluvieuse), le mur est fissuré par endroit et même explosé à d'autre ( la partie Claire que j'ai retiré, sable terre caillou)
L'idée et priorité est donc de traiter ce mur qui semble avoir reçu il y a une bonne trentaine d'années un traitement imperméabilisant.
J'aimerai donc vous idée dequel manière procéder et dans quel ordre.
Je pensais mais je me trompe peut-être faire un enduit type façade hydrofuge pour combler les trous et egaliser l'ensemble puis par la suite passer un enduit spécial type cave pour imperméabiliser.
Est ce que cela vous semble correcte ?
Ensuite coller des panneaux polyuréthane + plaço vert.
01/10/2019 à 10h04
01/10/2019 à 10h04
Coucou
Avant de faire
Postez nous des photos de l'extérieur illustrant bien vos propos
02/10/2019 à 21h06
02/10/2019 à 21h06
Voici une photo la pièce de situé à partir de la première marche.
Dans l'angle à gauche on voit mal mais j'ai créer une évacuation temporaire en attendant de refaire la terrasse pour évacuer l'eau vers l'escalier où il y a un regard.
J'ai déjà refait quelque joint et reboucher quelque fissures car de l'eau s'infiltrer pas mal par ici.
Depuis 1 ans c'est beaucoup mieux car auparavant le pied du mur baigné dans l'eau. Depuis presque plus rien mais on sent que le mur est un peu humide.
Pour info c'était du carreau de plâtre avant.
Je prends toutes vos idées
03/10/2019 à 07h27
03/10/2019 à 07h27
Coucou
Merci pour la photo mais elle ne me permet de comprendre le problème
Dans la partie gauche on voit bien au sol des traces noires dues à de l'humidité, dégager l'angle et remplacer par un joint silicone ou polyuréthane.
Il faudrait voir le côté terre, à mon avis la solution viendra de là.
Dégager la terre, isoler le mur avec un produit d'étanchéité et un Delta MS , peut être il faudra créer un drainage
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/10/2019 à 07h59
03/10/2019 à 07h59
Puisque tu ne peux traiter que de l'intérieur un enduit de cuvelage eau contre pression un type Arcacim cave par ex conviendrait .
Pour doubler j'opterai pour un Prégywab de préférence en lieu et place d'un placo hydro vert , on en trouve en GSB
c'était un poisson d'Avril
10/10/2019 à 21h55
10/10/2019 à 21h55
Merci cela me paraît pas mal comme plan d'action
Dernière question puis je mettre un enduit type façade hydro pour égaliser le mur et par la suite l'enduit de cuvelage ?
Par naninita
avatar - naninita
25/10/2019 à 02h11
25/10/2019 à 02h11
Bonjour, Merci à vous pour les réponses parceque le sujet m'intéresse particulièrement aussi,
Visiteurs non identifiés : 11
