Rénovation plancher vieille grange
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
09/09/2015 à 13h41
09/09/2015 à 13h41
J'écris sur ce forum pour avoir les avis de gens plus compétents que moi !
J'ai acheté une vieille grange que je rénove en maison d'habitation.
Le rez-de-chaussée, ancienne étable, sera consacré aux garages, atelier, chaufferie et buanderie (160m²).
Le premier étage sera constitué d'un grand espace cuisine-salon-séjour ouvert, un cellier, deux chambres et une salle de bain. Dans un second temps, une mezzanine viendra ajouter deux chambres et une salle de bain, juste au dessus de leurs homologues du premier étage.
Le plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage est constitué d'un solivage en IPN et d'une dalle de béton coulée entre les IPN. La dalle dépasse à peine des IPN, qui sont affleurantes par endroit. Par ailleurs, il y a 4 ou 5 trous dans cette dalle (des anciennes passes à foin).
Je souhaiterais supprimer cette vieille dalle et refaire quelque chose de propre en conservant les IPN.
Je pensais donc, une fois la vieille dalle débarrassée, placer des dalles OSB sur les IPN pour couler une nouvelle dalle en béton.
Quelle épaisseur de dalle me conseillez vous ? Quel type de béton ? La surface sera de 160m² également.
Au dessus de cette dalle, je compte isoler avec des plaques de polystyrène ou polyuréthane extrudé qui accueilleront mon circuit de chauffage au sol hydraulique. Je compte finir par une chape liquide et un parement de finition type carrelage (ou parquet collé dans les chambres).
La chape liquide est-elle un bon choix ?
Dois-je prendre la précaution de positionner un pare vapeur quelque part ?
D'avance merci pour vos réponses.
Bonne journée
09/09/2015 à 19h39
09/09/2015 à 19h39
de un il faudrait voir des photos de cette dalle
de deux il faudrait savoir ce qu'elle a qui justifie l'intention de la casser
et de trois, on ne coule pas une dalle de béton sur des osb
à la limite il existe des planchers métalliques autoportants prévus pour cette usage (plancher qu'il faut soutenir avec des vérins le temps du durcissement complet du béton, soit 21 jours)
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
09/09/2015 à 20h05
09/09/2015 à 20h05
merci également pour cette réponse.
je viens de voir un chauffagiste, pour un devis pour une chaudière granulés, qui me dit qu'il est possible de poser les plaques d'isolant (polyuréthane extrudé) directement sur l'osb (avec un pare vapeur entre) puis l'installation des tuyaux du pcbt puis chape fluide.
ça règlerait tous les problèmes.
qu'en pensez vous ?
je mettrai des photos ce week-end sans faute.
encore merci pour vos conseils avisés
PS : pourquoi ne coule-t-on pas de dalle béton sur de l'osb ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/09/2015 à 20h10
09/09/2015 à 20h10
salut donne nous la largeur entre les murs Oui
09/09/2015 à 21h04
09/09/2015 à 21h04
car le béton n'adhére pas vraiment au bois et puis l'osb ne supporterait pas ce type de charge
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
09/09/2015 à 21h06
09/09/2015 à 21h06
Dimensions : environ 12m x 14m environ
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
09/09/2015 à 21h08
09/09/2015 à 21h08
Merci pour l'info. Donc mauvaise idée de couler la dalle sur l'osb.
Et pour l'idée de mettre l'isolant directement sur l'osb ?
Bien à vous
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/09/2015 à 19h30
10/09/2015 à 19h30
salut pourquoi ne pas refermer les trou avec du béton et suivant le nouveau revêtement couler un égalisateur
10/09/2015 à 20h30
10/09/2015 à 20h30
je ne comprends pas si vous mettez de l'osb ? sur quoi ?
sur le béton existant
ou sur les poutres après avoir retirer le béton qui se trouve entre les poutres ?
mettre de l'isolant sur l'osb et puis qu'est ce qu'on met sur l'isolant ?
comment vous voyez cela ?
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
12/09/2015 à 12h51
12/09/2015 à 12h51
Je pensais virer le béton entre les ipn, mettre l'osb sur les ipn, puis l'isolant, puis le pcbt et finir par une chape liquide et parement de finition (carrelage, parquet collé).
Qu'en pensez vous ?
Merci pour tous vos conseils. Je mettrai des photos dimanche.
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
12/09/2015 à 12h53
12/09/2015 à 12h53
Sinon comme le propose eureka, je ferme les trous avec du béton et je coule un égalisateur.
Le soucis c'est que je n'ai que moyennement confiance dans la dalle existente...
12/09/2015 à 15h06
12/09/2015 à 15h06
encore une fois, sur quoi est basée ce manque de confiance dans la dalle
donnez nous ou montrez nous des raisons d'être inquiet, on avisera ensuite
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
13/09/2015 à 18h30
13/09/2015 à 18h30
J'ai enfin eu le temps de prendre quelques photos, une série de photos vue de dessous et une série de photos vue de dessus. Vous y verrez les trous et manques, et les IPN qui affleurent la dalle.
Merci pour vos avis précieux.
Bonne fin de week-end.
DalleDessous1.jpg DalleDessous2.jpg DalleDessous3.jpg DalleDessous4.jpg DalleDessous5.jpg
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
13/09/2015 à 18h33
13/09/2015 à 18h33
la suite des photos
DalleDessous6.jpg DalleDessous7.jpg DalleDessus1.jpg DalleDessus2.jpg DalleDessus3.jpg
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
13/09/2015 à 18h33
13/09/2015 à 18h33
et voilà la dernière photos
13/09/2015 à 19h18
13/09/2015 à 19h18
je ne vois rien d'inquiétant à cette dalle
en fait en dessous ce sont des voussettes, il n'y a rien de plus solide, j'ai cela chez moi
il suffit de réparer les trous, combler là ou il en manque en faisant un coffrage armé
éliminer la croute en surface, bien nettoyer, mettre une couche d'accroche et faire une chape sèche au dessus ou couler une béton du genre betostyrène (c'est léger et isolant a la fois)
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
