Rénovation Plancher des combles en OSB
Par aurels183
avatar - aurels183
Message(s) : 5
31/08/2009 à 15h39
31/08/2009 à 15h39
Bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire sur ce forum et je vais avoir plein de questions à vous poser... Oui Je commence par la rénovation du plancher des combles, le plancher actuel est ni fait ni à faire... J'aurais besoin de conseils car mes solives ne sont pas longilignes, ce sont de vieilles solives toutes déformées. Je me demande simplement comment poser mes dalles d'osb??? Directement en calant les dalles ou en interposant des lambourdes ou autres... Le principal étant un sol plan pour la pose d'un parquet et une perte minimale de hauteur. Merci par avance ! Top !
Par aurels183
avatar - aurels183
Message(s) : 5
03/09/2009 à 06h28
03/09/2009 à 06h28
Personne pour m'aider??? Triste
03/09/2009 à 07h10
03/09/2009 à 07h10
En quoi veux-tu qu'on t'aide "si le plancher n'est ni fait ni à faire"!!!!!
Bon!!! il faut passer par le lambourdage et au bon entraxe suivant la longueur des dalles pour que les petits cotés de celles-ci soient supportés en continu. Tu perdras un peu de hauteur c'est tout.
Le calage se fait sur les lambourdes et non sur les dalles pour avoir un sol de niveau.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/09/2009 à 09h18
03/09/2009 à 09h18
Bonjour, est ce que tu veux garder tes poutres apparentes? As tu la possibilité de retirer le plancher existant?
Par aurels183
avatar - aurels183
Message(s) : 5
03/09/2009 à 12h45
03/09/2009 à 12h45
Tiburce a écrit :
Bonjour, En quoi veux-tu qu'on t'aide "si le plancher n'est ni fait ni à faire"!!!!!
Et bien à le refaire, quelle question? Tire la langue Sinon pour répondre à vos questions : *Oui je retire complétement l'ancien plancher *Oui je souhaite garder mes poutres apparentes (enfin en partie, pas sur toute leur hauteur car il va certainement falloir camoufler les cales...d'ailleurs comment faire?) Sinon si j'opte pour les lambourdes quelle doit-être leur section? En tous cas merci à vous !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/09/2009 à 16h27
03/09/2009 à 16h27
Bonjour, une solution c'est de fixer deux solives de chaque coté de tes poutres en les alignant bien sur le dessus, tu trouveras différentes sections et hauteurs chez les revendeurs. Si tu ne veux pas cacher trop tes poutres et ne pas perdre de hauteur recoupes les solives au dimensions, par exemple tu prends des 200 mm que tu scie en deux comme ça tu as un bon appui sur tes poutres tout en redressant ton plancher et le dessous tu peux l'habiller en placo ou en bois.
-tu as aussi la solution de faire du calage sur tes poutres mais j'attends les avis.
Par aurels183
avatar - aurels183
Message(s) : 5
04/09/2009 à 08h31
04/09/2009 à 08h31
Voici quelques photo pour vous donner une idée des poutres et du plancher actuel...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
04/09/2009 à 09h26
04/09/2009 à 09h26
Bonjour, pour ma part je ferais la solution que je t'ai conseillé, à toi de trouver la hauteur raisonnable pour le choix des solives, les hauteurs vont de 150 à 300 mm. Cette solution te permets de faire le plancher et l'habillage entre les poutres.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
