Bonjour à toutes et tous,
Ravi de faire partie de ce forum au contenu intéressant.
Je suis l'heureux acquéreur d'une vieille longère (ancienne ferme de 1860) située en Bourgogne.
Je me suis lancé, il y a maintenant 3 mois dans la restauration de ma partie habitation.
Celle-ci est composée de 2 niveaux, soit un rdc et un grenier, chacun d'une surface de 80 m2.
Après avoir dégarni l'ensemble des plafonds, murs et boiserie des doublages de type placo et médium (triste rénovation dans les années 1970) afin de mettre à nu poutres et solives, souhaite refaire l'intégralité du plancher de l'étage composé actuellement de lattes de bois, torchis à la chaux et tomettes.
L'é
idée de cette réfection est de :
- Isoler phoniquement et thermiquement
- passer mon electricité à l'étage, entre le lambourdage
- Aplanir mon sol d'étage (plancher CTBH)
- Ajouter un entresolivage apparent en voliges de peuplier de largeur 23 cm (perpendiculairement aux solives)
Voici un plan du projet.
Cela vous semble-il cohérent et correct ?
Merci pour votre retour.
Bjr,
Pour moi cela me semble correct à part 2 points que je gérerai autrement :
Bande isophonique : je la positionnerais seulement entre le peuplier et les lambourdes pin.
Isolant : j'opterais pour du liège vrac ou bille.
Bonne continuation.
bonsoir pour moi aussi tout est OK
Concernant les lattes de châtaignier, elles sont sympa effectivement mais vraiment irrégulières et je ne vois pas comment je pourrais me refixer dessus... D'où mon choix pour de jolies voliges en peuplier raboté.
J'oubliais un point : par vapeur ? quoi et à quel niveau du plancher ? Merci
Bsr,
Dommage pour le châtaignier (J'espère que tu va lui trouver une seconde vie hormis le feu).
Pour le pare vapeur, moi je n'en vois pas l'utilité.
Pour la réutilisation, je vois bien un parement du mur dans un préau extérieur
Et pourquoi pare vapeur pas nécessaire ?
Et niveau lambourdes, quel format ?(je pense à mon épaisseur minimum pour l'isolant)
Les solives sur lesquelles les lambourdes seront fixées font 7 cm d'épaisseur.
Je ne vois pas à quoi peut bien servir un pare vapeur dans ce cas là :
-Pas de souci d'humidité et, vu l'isolation pas de souci phonique ni thermique. (mais bon)
Ôtes moi d'un doute : seulement 7 cm d'épaisseur pour les solives chêne ? et pour quelle portée ?
Les solives font en section 7cm x 20cm et portée de 220 cm (entre solives 33 cm)
Ah, là je préfère et donc oui pour 7 cm pour les lambourdes en pin, c'est bon.
Donc lambourde de 70mm x 50 mm posées sur la face à 50 mm pour avoir 70mm d'isolant, ça peut le faire ? et pour la fixation, vis traversant les voliges ?
Oui
Visiteurs non identifiés : 129
