rénovation plafond pièces mensardées
Par BMONNET
avatar - BMONNET
03/08/2011 à 15h12
03/08/2011 à 15h12
Bonjour, J'envisage de remplacer un plafond (en lambris de sapin, que nous appelons dans la région 'frisette') par des lambris revêtus. Ce plafond est en partie à l'horizontal et en partie en sous pente; il est cloué sur un solivage entre lequel j'avais, il y a 20 ans, mis 20 cm de laine de verre en 2 couches de 10 cm entre-croisées par la partie plate et 1 couche de 20 cm entre les solives de sous pente, directement sous les tuiles. Je voudrais savoir s'il serait judicieux et efficace de complèter cette isolation existante en ajoutant (donc entre laine de verre actuelle et lambris) sur ce solivage un isolant mince (feuille d'alu et fibre multicouche) que je fixerais par un sur-lattage. N'y-a-t'il pas non plus, risque de condensation, je précise qu'il n'y a pas de film protecteur sous les tuiles tel qu'on en met systématiquement maintenant (la construction date de 1979). Merci à celle ou celui qui pourra m'éclairer. Meilleures salutations.
03/08/2011 à 15h39
03/08/2011 à 15h39
à votre place je ne toucherai à rien
vous pouvez même attacher directement vos lambris découvert sur vos "frisettes"
de toute manière, le film d'étanchéité se met sous les tuiles par l'extérieur, il faudra profiter plus tard d'une renouvellement de la toiture pour mettre une sous toiture
Visiteurs non identifiés : 36
