Renovation murs interrieur
Par Eadgbe
avatar - Eadgbe
24/04/2013 à 17h31
24/04/2013 à 17h31
Bonjour. Permettez moi de commencer par saluer toute la communauté du forum, en tant que petit nouveau Sourire Je souhaite renover les murs de mon appartement. La tapisserie est tombée, et à laissé apparaitre un besoin de re-enduire les murs. Rebouchage et lissage en vu. Je n'ai jamais fait cela, quelques conseils avisés me seraient bien utiles Sourire Autre souci. Les vieilles plinthes ne remplissaient par leur fonction puisque elle ne faisaient pas la jointure entre le mur et le carrelage. Pourquoi ? Parce qu'une chape a été coulé sur l'ancien planché de cette appartement, sans retirer les plinthes. Le résultat était disgracieux. Du coup, je galère bien pour les retirer mais elles finissent par venir, petit à petit. Je découvre donc un "trou" entre la chape et le mur, trou qu'il me faudra comblé. En dessous, c'est le vieux planché, donc j'imagine que l'enduit que j'utiliserais devrai être contenu ou suffisamment epais pour ne pas se faufiler jusqu'à chez mon voisin... Que pourrais-je utiliser ? De gros trous apparaissent également sur la partie basse du mur, celle qui se situait derrière les plinthes. Avec quoi dois-je reboucher cela ? Bref, voici quelques photos pour que vous puissiez vous faire une idée. Cordialement.
24/04/2013 à 17h54
24/04/2013 à 17h54
salut : sois la bien venu Top ! notre ami kriske Roi fera un plaisir de te répondre Oui
24/04/2013 à 19h55
24/04/2013 à 19h55
l'ancien plancher ne doit normalement rien laissé passer mais sait on jamais, autant être prudent
vous préparez un mortier assez sec avec un mélange de 3 part de sable pour une part de ciment et vous comblez l'espace en respectant le niveau des carrelages
pour le rebouchage et le lissage il n'y a pas grand chose à faire
acheter le produit qui convient, une lisseuse
mettre l'enduit préparé sur la lisseuse et écraser l'enduit en l'étendant, prendre un guide pour vérifier par rapport aux côtés qui ne sont pas partis
j'utilise normalement les deux outils ci joint (pas la lisseuse à bout rond elle laisse des traces
cela s'emploie en tenant l'outil en biais
finir avec le second outil
une photo de vos murs ne serait pas inutile
Par Eadgbe
avatar - Eadgbe
25/04/2013 à 11h32
25/04/2013 à 11h32
Merci à vous Sourire Les outils et proportions vont me servir ! Dois-je combler la partie basse de mes murs avec le même mortier qui me servira à combler l'espace entre la chape et les murs ? J'ai joint deux photos dans le post précedent, dois-je en mettre d'autre ?
25/04/2013 à 11h41
25/04/2013 à 11h41
non il faut mettre l'enduit qui sert à réparer le reste
il ne faut jamais mettre un enduit dur sur un enduit tendre (cela ne tient pas)
le plâtre du mur étant plus tendre que le mortier, il ne faut donc pas faire cela,
l'inverse est possible plâtre sur mortier c'est ok
Par Eadgbe
avatar - Eadgbe
25/04/2013 à 16h30
25/04/2013 à 16h30
Je parlais du ciment uniquement pour la partie basse des murs, qui n'est pas enduit de plâtre semble t'il (cf photos), car les enduits de lissage ont été posé après la fixation des plinthes. . Me confirmez vous que je dois tout de meme reboucher cela avec du plâtre ?
25/04/2013 à 17h58
25/04/2013 à 17h58
j'ai revu les photos, c'est vrai que le bas est en ciment, mais cela ne craint rien de mettre du plâtre
le mortier est nettement plus difficile a appliquer et la liaison avec le plâtre qui se trouve un peu plus haut risque de mal se faire
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
