Rénovation mur - quel enduit ?
avatar - Titi-78340
Message(s) : 9
14/06/2020 à 22h12
14/06/2020 à 22h12
Bonjour à tous, Nous sommes en train de refaire un mur dans une pièce. Il y a avait du lambris, 4 couches de papiers et de la peinture, génial, les joies du lambris ... Le tout posé sur ce qui ressemble à du plâtre. La dernière couche a été compliquée à avoir avec du produit pour dissoudre la colle, imbiber un mur en plâtre ... Au final nous avons un mur lacéré (traces faites pour imbiber le dernier papier) et quelques endroits bien crantés, genre 2, 3 mm de profondeur. La surface est d'environ 3m². C'est un mur qui a tendance à servir de pont thermique avec l'extérieur, il était piqué de moisissures. Quoi utiliser, enduit de lissage ou de rebouchage ? Par la suite il y aura une couche d'appret anti-humidité et enfin de la peinture. D'avance merci pour vos retours.
Message(s) : 18408
15/06/2020 à 08h13
15/06/2020 à 08h13
que ce soit de l enduit de rebouchage ou de lissage c est le meme produit ,un peu plus fin que l autre donc rebouchage
le mur est piqué par de la moisissure ,ce n est pas par l intérieur qu il va falloir traiter ,mais connaître avant tout la nature de celles ci et voir a l extérieur s il n y a pas des remontées d humidité ,fissures etc...
sinon peinture anti moisissure ou pas ça reviendra
des photos
avatar - Titi-78340
Message(s) : 9
15/06/2020 à 09h27
15/06/2020 à 09h27
Bonjour, Merci du retour. "le mur est piqué par de la moisissure ,ce n est pas par l intérieur qu il va falloir traiter ,mais connaître avant tout la nature de celles ci et voir a l extérieur s il n y a pas des remontées d humidité ,fissures etc..." En fait les précédents propriétaires/locataires ont installé des fenêtres sans aération et bouché l'aération en haut de la porte, bref à mon avis sans ouvrir régulièrement la fenêtre, de quoi baigner dans son jus. Mais ça c'était avant, depuis la fenêtre a une aération, et celle existante est débouchée, la pièce peut respirer.
Message(s) : 18408
15/06/2020 à 10h59
15/06/2020 à 10h59
les moisissures c est un fait interviennent souvent par manque d aération et forme des champignons ,mais sur tes 3 photos ,il n y a rien d semblable
avant d enduire ,il te faut mettre une peinture d impression et apres seulement tu rebouches
le mur n est pas tres abimé ,j ai vu nettement pire
avatar - Titi-78340
Message(s) : 9
15/06/2020 à 11h10
15/06/2020 à 11h10
Non, plus de trace effectivement car c'est parti avec le ponçage et les couches de papiers qu'on a pu enlever. C'est vrai qu'on a tendance à se faire une montagne des travaux, disons que c'est la première que nous en faisons, alors une avalanche de questions nous viennent et on a amplifie les choses aussi. Merci encore une fois de ton retour. Aurais tu une idée du prix si je faisais faire ça par un artisan stp ?
Message(s) : 18408
17/06/2020 à 16h05
17/06/2020 à 16h05
je n ai pu te répondre plus vite car mon ordi était en réparation
pourquoi ne pas essayer de faire soi meme ,ce n est pas compliqué et pour ce faire la main ,c est bien
tu mets une peinture d impression et apres tu rebouches ,apres on voit
avatar - Titi-78340
Message(s) : 9
17/06/2020 à 20h11
17/06/2020 à 20h11
No problemo On n'est pas à la minute surtout que c'est une première. Là je viens juste de terminer le ponçage au niveau des angles murs/murs, murs/plafond, et mur/radiateur. C'est un bordel sans nom au niveau de se dernier j'ai essayé de faire au mieux, pas évident. Une peinture d'impression est obligatoire pour faire du rebouchage ? Je comptais le faire cet après midi mais ça m'a pris justement tout ce temps de terminer le ponçage. Demain un coup de ponçage rapide sur le mur à refaire (celui des photos) et je serai bien pour songer aux enduits. Merci encore
Message(s) : 18408
19/06/2020 à 07h39
19/06/2020 à 07h39
au bout de 25 ans de métier ,je pense te donner les bonnes solutions
pourquoi ,parce que si tu mets de l enduit sur le platre ,tu ne pourras pas le travailler ;le platre va boire l eau de l enduit et va sécher tout de suite ,donc OUI ,il est préférable d imprimer en 1 seule couche le mur en platre
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
