Rénovation mur maison année 40
Par If86
avatar - If86
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
29/07/2019 à 00h39
29/07/2019 à 00h39
Bonjour les bricoleurs !
J'ai besoin de votre aide là.... on est un peu coincé techniquement concernant un mur chez nous... ça devient trop technique là et on ne sait pas ce qu'on peut faire de mieux et de sûre...
On a un mur en lattis il me semble.. je ne.suis pas sûre... bref on a fait dégagé tout le plâtre car il se cassait la figure un peu partout. Du coup maintenant on ne.sait pas.trop quoi faire. Sachant qu'en plus le mur n'est pas vraiment droit.. Sachant quon a une partie de l'escalier visible sur la photo il faut quon trouve quelque chose de pas trop épais pour etre au même niveau que l'escalier..
Merci de nous proposer des.solutions parce qu'on ne trouve pas grand chose sur le net.
Bonne.soirée
29/07/2019 à 03h42
29/07/2019 à 03h42
Coucou
Sans la photo on ne peut pas grand chose
Si elle ne part pas, il faut réduire à 800x600
Par If86
avatar - If86
Message(s) : 13
29/07/2019 à 09h01
29/07/2019 à 09h01
Bonjour, justement je n'arrive pas à l'envoyer et pourtant c'est une photo faite avec mon téléphone donc elle ne doit pas être lourde..je vais réessayer.
Par If86
avatar - If86
Message(s) : 13
29/07/2019 à 14h52
29/07/2019 à 14h52
Photo du mur en lattis
29/07/2019 à 21h17
29/07/2019 à 21h17
Coucou
Je vois 2 solutions
Faire une cloison en Placo devant ce morceau de mur
Ou refaire à l'ancienne, pour cela il vous faut, du sable, de la chaux vive éteinte, des anas ou des cheveux et du plâtre
Prendre la chaux vive et la verser dans un bassin avec de l'eau, c'est dangereux et vous risquez de vous brûler dont soyez prudent. Il faut laisser mûrir pendant 48 h pour que la chaux soit bien grasse, cela doit être une pâte assez épaisse.
Prendre du sable, ajouter une portion de chaux éteinte, mettre des anas, mélanger comme un mortier, à la dernière minute ajouter une dose de plâtre
Appliquez ce mélange directement sur le parti. Cela prend assez vite en fonction de la quantité de plâtre ajouter
Remettre une seconde couche et dresser pour rattraper un niveau correct (mettre des guides et utiliser un guide de plafonneur ou un tasseaux bien droit pour dresser
Une fois sec, appliquez une première couche d'enduit de remplissage et ensuite faire un enduit de finition
Capito
Par If86
avatar - If86
Message(s) : 13
30/07/2019 à 09h14
30/07/2019 à 09h14
Merci pour toutes ces précisions mais ça m'a l'air d'être bien compliqué tout ça... meme si cest sûrement la meilleure solution...je pense qu'on va opter pour le BA13.. par contre comment fixer la plaque juste visser suffit ou encoller, si oui quelle type de colle ?
30/07/2019 à 12h07
30/07/2019 à 12h07
Coucou
Vous prenez du Map, mortier adhésif pour Placo
Vous mettez des plots sur le Placo et vous dressez avec un niveau (mettre plus pour rattraper le bon niveau
Par If86
avatar - If86
Message(s) : 13
30/07/2019 à 16h24
30/07/2019 à 16h24
Top ! Top ! merci !!
Visiteurs non identifiés : 164
