rénovation grange : ordre des travaux
Par apoutsiak
avatar - apoutsiak
30/09/2013 à 17h35
30/09/2013 à 17h35
Bonjour à tous ! Je me prépare à un grand projet de rénovation de grange en Picardie, je suis totalement novice et je fais un premier tour général de la question. La plupart des bâtiments dont j'ai eu un aperçu (via les photos d'agence) possèdent des murs en brique en bon état, un toit parfois avec quelques réparations, une belle charpente avec des combles aménageables, souvent une chape de béton au r-d-c : classique, donc. Une de mes premières questions est de savoir si l'ordre des travaux à effectuer est sensiblement le même à chaque fois pour ce type d'ouvrage ou dépend vraiment de la situation. Il m'a semblé que sans électricité et sans eau on ne pouvait faire un certain nombre de travaux donc je peux imaginer qu'ils sont prioritaires, puis les ouvertures, l'isolation, les plafonds, les sols, cuisine, salle-de bains et wc ? Merci d'avance de m'éclairer sur cette question.
30/09/2013 à 20h19
30/09/2013 à 20h19
Généralement, on commence par le gros œuvre puis le second œuvre et ensuite les finitions ...
Tout chantier demande à minima de l'énergie électrique (éclairage - alimentation des outils - bétonnière - etc. ..)
Un coffret de chantier peut faire l'affaire de manière provisoire ..
Ensuite, il faut identifier les points du gros œuvre
Les points du second œuvre
Et les finitions
Le tout en le positionnant dans un planning précis .
Par apoutsiak
avatar - apoutsiak
30/09/2013 à 23h45
30/09/2013 à 23h45
merci de cet éclairage, casimir. J'aimerais entrer dans le détail. Est-il possible de développer par exemple au sol une pieuvre hydraulique en multicouches avant de l'intégrer à des cloisons ou à des faux-plafonds, par exemple ?
01/10/2013 à 20h18
01/10/2013 à 20h18
C'est faisable mais avant, il fut faire le point sur tous les travaux et les traiter dans un ordre précis ..
Etat des lieux :
- Toiture
- Charpente
- Murs porteurs
- Poutres si elles existent ?
- Plancher ou sol avec son état et sa surface
- Cloisons à faire tomber
- Fenêtres à venir ou pas ?
- Ouverture pour une porte voir plusieurs à prévoir ?
- Niveau en dessous de la grange ou pas ?
- Montée de grange ?
Un plan de la maison s'impose aussi pour établir les cotations du dessin et commencer à établir les pièces à venir ..
Plusieurs vues du bâtiment doivent être réalisées
On peut penser aux diverses pieuvres (hydraulique - électricité par la suite mais surtout avant de couler la dalle du sol !!!
Visiteurs non identifiés : 23
