renovation garage : enduit mur + toit
Par grinder92
avatar - grinder92
Message(s) : 7
19/05/2015 à 17h11
19/05/2015 à 17h11
Bonjour, Je souhaite rénover mon garage qui est pour le moment un lieu bien insalubre. Pour cela, je souhaite : - enduire le mur intérieur - mettre un vrai plafond Voici à quoi ressemble le mur intérieur : https://drive.google.com/file/d/0B5Q7jc1z-D-VN0g0cjdCS3A4NUE/view?usp=sharing A votre avis, comment dois-je l'enduire ? Concernant le plafond, voici ce que j'ai : https://drive.google.com/file/d/0B5Q7jc1z-D-VTzRKem9SMXFoVnc/view?usp=sharing quelques planches de bois avec du fibrociment au dessus. Alors évidemment, je ne vais pas enlever l'amiante moi même, mais ensuite j'aimerai isoler un minimum ou au moins avoir un vrai plafond. J'avais pensé à mettre des plaques de placo, mais est-ce suffisant ? ne dois-je pas mettre un peu de laine de verre ? Enfin, question d'un novice, que doit-il y avoir entre les tuiles de mon toit et ma laine de verre ? Merci de vos idées / réponses
19/05/2015 à 17h35
19/05/2015 à 17h35
je vois les choses un peu différemment
d'abord question primordiale : ce garage garde t'il cette fonction de garage ? ou atelier / garage
dans ce cas, je crois qu'il serait plus intéressant de couvrir les murs avec de plaques d'osb, plus facile à installer et permet facilement d'y suspendre des outils ou des étagères tout en faisant une surface propre
entre les ondulés contenant peut être de l'amiante, et le reste on pose actuellement une sous toiture, dans votre cas je ne considère pas cela comme indispensable
concernant le plafond, vous mettez de la laine de verre entre les chevrons, et vous recouvrez aussi avec des plaques d'osb
c'est plus simple a mettre en oeuvre que du placo qui va nécessiter la pose d'un ferraillage suspendu à la toiture
on précisant vos intentions, on peut trouver d'autres formules peut être
20/05/2015 à 15h10
20/05/2015 à 15h10
Merci de ta réponse !
C'est un garage, mais en effet, il n'y a pas souvent de voiture dedans et je voudrais plus en faire un espace de stockage des outils de jardins, des jouets des enfants, voire un petit atelier.
L'idée de l'osb est intéressante et plus rapide, mais ne serait-il pas plus propre de faire un enduit ? ne serait-ce que pour boucher les trous et éviter aux nombreuses bestioles (araignées pour l'essentiel) de squatter mon garage ?
Pour le plafond, l'osb me permettra d'éviter la pose de rails de maintien du placo et ça c'est cool ! Puis-je visser les plaques d'osb directement dans les chevrons ?
20/05/2015 à 15h19
20/05/2015 à 15h19
on peut visser directement dans les chevrons (mettre de la laine de roche entre les chevrons pour isoler
vous pouvez boucher les trous localement sans pour autant tout enduire, c'est un travail un peu spécial si on veut un résultat correct
27/05/2015 à 10h35
27/05/2015 à 10h35
tant qu'à mettre un enduit autant mettre une enduit dit Tyrolien (enduit prévu pour l'extérieur)
vous pouvez aussi préparer l'enduit vous même si vous pouvez vous procurez les matières premières en vrac (le sable)
il ne vous manque que la chaux ou du ciment, voir un mélange des 2
Par med001
avatar - med001
28/05/2015 à 12h51
28/05/2015 à 12h51
Bonjour grinder92 Je vous conseille par un spécialiste en rénovation : ******************** tres cordialement. coucou pas de publicité sur ce forum lire la charte kriske modérateur
Batimoov
Par grinder92
avatar - grinder92
Message(s) : 7
24/08/2015 à 13h36
24/08/2015 à 13h36
Bon, je remonte ce sujet car ma réflexion avance... En effet, j'étais finalement bien parti pour mettre de l'osb partout (mur et plafond), mais : - Sur le mur j'ai un robinet et un interrupteur. Autant l'interrupteur, je pense que je peux le déplacer facilement, mais le robinet nécessite de la plomberie et je n'ai aucune connaissance à ce niveau. Concernant le plafond, voici les contraintes : - la hauteur entre le sol et les chevrons va de 2m à 2.40m. Je mesure 1.93m et n'ai pas très envie de pencher la tête pour entrer dans mon garage. - je n'ai pas d'espace entre les chevrons et les tuiles qui sont posées directement dessus. Mes chevrons font 7cm de large. - j'ai lu qu'il fallait laisser une lame d'air entre l'isolant et le toit - j'ai peur qu'en mettant une structure metal de type suspentes / fourrures, la porte basculante du garage ne s'ouvre plus (il faut que je vérifie l'espace dont je dispose) - j'ai qu'il était déconseillé de fixer les plaques (placo, osb...) directement sur les chevrons car ça allait faire des fissures au bout de quelques mois... Bref, je suis un peu perdu... Est-ce gênant si je ne laisse pas de lame d'air ou alors dois-je mettre de laine de 50mm d'épaisseur ? N'y a-t-il pas de problème avec le fait de fixer directement l'osb sur les chevrons ? avec la dilatation / rétractation, le jeu éventuel de la charpente, mes plaques ne vont-elles pas se fissurer ? Quel épaisseur d'osb mettre ? Pourrais-je mettre aussi du contreplaqué (il me semble que c'est plus solide...) ? Merci de tous vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 16
