Rénovation façade brique
Par Melisse
avatar - Melisse
02/07/2019 à 16h22
02/07/2019 à 16h22
Bonjour à tous ! Je souhaite rénover une partie de ma façade, qui est en brique, avec par dessus une couche d'une sorte de mélange de sable/béton et de tuiles broyées (mélange qui avait été fait à l'époque par un aïeul pour aller avec le toit). Cette couche s'est détachée laissant les briques apparentes par endroit , et se gonfle à d'autres endroit, comme si un poche d'air s'était glissée entre les briques et l'enduit. Du coup le mur a pris l'humidité à l'intérieur et mon enduit n'a pas tenu par endroit, à l'intérieur. Ma question est de savoir comment faire pour rénover ces parties ! Quelles étapes préalables de nettoyage du mur (on m'a dit brosse à main puis nettoyage à l'eau, rien de plus, mais je suis preneuse de confirmations), et puis quels matériaux utiliser selon vous, pour refaire les joints qui ont disparu par endroit et pour refaire un enduit par-dessus (de la chaux apparemment, pour les joints et l'enduit ?). Bref je suis preneuse, et merci d'avance à la communauté ! Mélisse
02/07/2019 à 17h36
02/07/2019 à 17h36
Coucou
Montrez nous des photos merci
Par Melisse
avatar - Melisse
03/07/2019 à 10h47
03/07/2019 à 10h47
Voici les photos ! Merci Sourire Merci Sourire
Par Melisse
avatar - Melisse
03/07/2019 à 10h48
03/07/2019 à 10h48
03/07/2019 à 14h11
03/07/2019 à 14h11
Coucou
Pour un bien il faut décaper droit ce crépi qui tient mal
Ensuite creuser les joints pour les refaires
Mortier 3 ou 4 part de sable de rivière pour une partie de ciment ou du mortier prêt à l'emploi sur joints dépoussiéré et mouillé
Pour l'enduit à la chaux mouiller les briques , appliquez une première couche d'enduit et le lendemain une couche que vous finirez à la taloche pour avoir une surface plane
Par Melisse
avatar - Melisse
03/07/2019 à 14h28
03/07/2019 à 14h28
Merci Kriske ! Peux-tu me dire avec quoi et comment décaper le mur et creuser les joint (pour ne pas abîmer les briques) ? Aussi, si j'ai bien compris, il faut refaire les joints avec le mortier puis mettre l'enduit à la chaux pure ?
03/07/2019 à 14h54
03/07/2019 à 14h54
Coucou
Pour ce faire u'on utilise un marteau à dépiqueter (c'est le terme utilisé en Belgique) un marteau de soudeur peut aussi convenir
Pour les joints c'est un coup de disqueuse, il existe des gros risques qui attaquent sur la périphérie , le reste avec un fin burin
On peut aussi tout faire au burin
Pour l'enduit, se sont des sacs prêt à l'emploi, suit les commerce le ton pierre est de stock, les autres il faut commander. On peut faire soi même, mais si on n'est pas habitué il vaut mieux acheter tout fait
Visiteurs non identifiés : 15
