Rénovation escalier extérieur
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
16/03/2017 à 20h43
16/03/2017 à 20h43
Nous rénovons l'escalier extérieur de la maison avec carrelage 20mm sur béton; quelles sont les règles de pose pour les contre-marches? faut-il les jointer uniquement en haut à la marche supérieure ou en haut et en bas, également, à la marche sur laquelle elles reposent?
Merci pour vos conseils
Message(s) : 18408
17/03/2017 à 08h00
17/03/2017 à 08h00
bonjour j ai du mal a comprendre ,on fait des joints partout ou il en faut ,mais ce n est peut etre pas le terme que tu souhaitais utiliser peux tu mettre une photo
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
17/03/2017 à 10h16
17/03/2017 à 10h16
faut-il un joint entre la contremarche et la marche en dessous; pour l'étanchéité cela me semble nécessaire, mais je voulais avoir l'avis de professionnels
Message(s) : 18408
17/03/2017 à 11h32
17/03/2017 à 11h32
oui ,bien sur ,il faut faire un joint
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
