Renovation de terrasse
Par ffrancky
avatar - ffrancky
27/04/2011 à 22h19
27/04/2011 à 22h19
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover un terrasse de 36m2, qui a environ 10 ans. Cette terrasse était carrelée mais le carrelage se fissurait par endroit, en particulier sur le bord extérieur, coté pelouse. Le carrelage était posé sur une chape de mortier de 2 cm environ, elle même posée sur une dalle en béton armé. En retirant le carrelage, la chape de mortier se décolle facilement en particulier sur le bord extérieur. Le problème est que la dalle béton se décolle également par plaque (toujours sur le bord extérieur 1.20m environ) laissant apparaitre le treillis soudé par endroit. Plus on s'éloigne du bord extérieur et plus la dalle est solide. En fait la dalle est vraiment en mauvais état sur 1/3 de la largeur de la terrasse. Comment faire pour remettre en état la dalle afin de reposer un carrelage. Pensez vous qu'il soit nécessaire de casser toute la dalle Mouais... ou seulement enlever les plaques friables et ensuite refaire une chape de ciment (avec treillis soudé éventuellement). Merci d'avance pour vos conseils. Franck
28/04/2011 à 17h52
28/04/2011 à 17h52
faire tout un coffrage autour de la terrasse à la bonne hauteur
enlever tout ce qui ne tiens pas
aspirer les poussières
mouiller la surface avec un mélange d'eau et de sikalatex de manière à ce que tout soit bien imprégné
laisser sécher
faire une chape de mortier avec des fibres de manière à rattraper le niveau
vous aurez ainsi une surface saine pour carreler à nouveau
les problème que vous avez rencontrer est probablement le suivant : les joints de carrelages existant ont laissé passé l'eau, le gel à fait son oeuvre plusieurs années de suite avec le résultat que vous décrivez
donc après avori recarreler, faire des joints hydrofugés pour éviter que le problème ne réapparaisse
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
