Renovation de façade
Par Naru80
avatar - Naru80
10/07/2012 à 01h30
10/07/2012 à 01h30
Bonjour, Je souhaite redonner un coup de jeune a ma façade mais elle est en très mauvaise état. je vais donc la passer au karcher dans un premier temps et refaire les petits défaut qui me manque en béton mais mon problème est le suivant. mon mur est en crépi béton enfin je pense et a coté de la porte d'entrée il y a déjà eu une rénovation en béton lissé. donc avant de repeindre je voudrais rendre l'aspect crépis a cette partis lissé mais je ne sais pas comment. j'ai mis la photo en pièce jointe pour bien comprendre si vous avez des idées merci d'avance Naru
10/07/2012 à 04h34
10/07/2012 à 04h34
si vous parlez du soubassement, c'est tout à fait normal les soubassement sont toujours fait lisse pour permettre une meilleure évacuations des eaux de ruissellement de la façade
par contre ce qui est plus important, c'est de surveiller les fissures que l'on voir généralement sur ce type de façade
surveiller particulièrement les angles de linteaux, les jonctions avec les tablettes de fenêtres et les seuils de portes
c'est assez facile a trouver, après une pluie par ex : il reste des lignes humides à ces endroits
généralement aussi, à ces endroits le cimentage est décollé des briques de la façade, cela somme creux quand on tapote
cela veut dire qu'il y a plus que probablement des infiltrations d'eau dans les murs
dans ce cas idéalement c'est à casser, laisser sécher et refaire
le bon outil pour ce genre de travail est la tyrolienne ou boite à crépir pour rester dans le bon marché.
voir illustration
Visiteurs non identifiés : 33
