rénovation de façade peinture ou crépi
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
08/01/2017 à 19h04
08/01/2017 à 19h04
Nous devons refaire la peinture de la façade qui est très ancienne et qui a donc vécu. Mais sur cette façade, nous avons un crépi, un mur rénové donc une autre finition sur un bandeau du carrelage. On a fait faire des devis et on arrive à des budgets qui vont du simple au quadruple.
Un artisan nous propose de lisser la face qui a tous les surfaces différentes pour avoir une même surface puis appliquer une impression puis une finition en semi épais sur toutes les faces.
Un autre propose un crépi semi epais REFIM en 2 couches sur toutes les faces après traitement des faces pour effacer ainsi les différentes surface.
Un troisième propose 2 couches de peintures pliolite Solvalith - Reca.
Bien sûr, les 3 font un lavage haute pression en premier.
Que pensez-vous de ces finitions? Que valent-elles dans le temps?
MErci d'avance pour vos conseils.
Message(s) : 18408
09/01/2017 à 07h47
09/01/2017 à 07h47
si tu veux la meme surface comme ça ,ce n est pas possible ,faire un devis de ravalement en enduit projeté a la machine
1 a 2 jours de travail pas plus
09/01/2017 à 10h30
09/01/2017 à 10h30
sans photos c'est pas facile
sinon Je plussoie vigoureusement ! avec TKF
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
09/01/2017 à 20h38
09/01/2017 à 20h38
Enduit projeté à la machine, ça laisse une surface qui n'est pas lisse, c'est ça?
Message(s) : 18408
10/01/2017 à 07h39
10/01/2017 à 07h39
l enduit projeté n est pas une finition ,mais une façon de procéder ,on peut faire des enduits façon gobetis ,comme un crépis ou façon gratté ,ce qui rend l enduit lisse
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
