Renovation de devant de maison
Par floflo47
avatar - floflo47
Message(s) : 6
03/02/2016 à 11h10
03/02/2016 à 11h10
Bonjour a tous , Ayant pour projet de refaire mon devant de garage qui est aussi l'accès a ma maison , je me joint a vous pour avoir quelques conseils et savoir si vous avez des réponse a mes questions. Pour faire simple pour le moment le devant de chez moi est fait de simple dalle de béton avec de nombreuse jointure.. et je souhaiterais y pose du dallage et notamment du travertin. Et je me pose beaucoup de question surtout celle-ci : Puis-je posé le travertin directement sur les dalle en béton sans craindre que cela se fissure dans le futur ou dois-je casser les dalle et reprendre un empierrement pour les posé ? car si c'est le cas sa vas être un boulot monstre et sa gênerais un peut .. Donc je voulais savoir si d'autres personnes l'ont déjà fait et si il existe des solutions pour le posé directement dessus . Sachant que je suis aussi restreint par le nombre de cm au dessus de ces dalles de béton Vous trouverez si-joint une photos actuel du devant , si cela peut vous aidez Clin d\'oeil En vous remerciant d'avance pour vos réponses Bonne journée
flo Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
03/02/2016 à 11h38
03/02/2016 à 11h38
en général le travertin est réseré au sol intérieur c est un produit qui eut etre glissant Confus
Par floflo47
avatar - floflo47
Message(s) : 6
03/02/2016 à 15h33
03/02/2016 à 15h33
Ah bon ? car j'ai des fournisseurs qui le pose enormement sur des terrasses de piscine donc sa doit pas être le meme que en interieur
flo Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 28
