Renovation dalle - Quel isolation choisir ?
Par JC-2708
avatar - JC-2708
23/06/2019 à 19h53
23/06/2019 à 19h53
Bonjour, Nous préparons la rénovation de notre future maison (plainpied) Nous avons une grosse rénovation thermique à faire. L'isolation comble et mur est faite. L'idée serait de passer sur un chauffage basse température dans le plancher partout ou l'on peut et radiateurs à chaleur douce dans les 4 chambres (ces chambres sont au dessus d'une cave et avec un plancher ancien). Dans le salon et la cuisine je vais casser la dalle existante pour atteindre la terre afin de décaisser et refaire une isolation correcte et ne pas dépasser le seuil des huisseries. Ma question concerne la dalle: Beton armé classique puis isolant épais type PU puis chape enrobant le systeme chauffant? Ou plutot beton avec vermiculite et Pu moins épais? Le but étant d'avoir une bonne isolation pour avoir le moins de déperdition pour le chauffage au sol tout en limitant l'épaisseur du tout (ce qui limitera le décaissement nécessaire..) Merci pour vos avis. Julien
Julo
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
25/06/2019 à 16h51
25/06/2019 à 16h51
Le système de chauffage que vous envisagez d’installer est certainement sous avis technique. Il convient donc de s’y référer et de suivre les indications du fabricant.
En fonction de ces recommandations, vous pourrez faire le choix adéquat de dalle, de l’isolant et de sa résistance thermique, puis de la chape. Il sera alors temps de nous questionner Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 10
