Rénovation d’une pièce
Par bilive100
avatar - bilive100
05/08/2013 à 14h51
05/08/2013 à 14h51
Bonjour bonjour. Je sollicite votre aide car je suis plutôt un petit novice en bricolage Roi Je souhaite donc faire un dressing dans une petite pièce de ma maison mais je ne sais pas du tout par ou commencer !!!!! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Voici quelque photo de la pièce actuellement : Je suis preneur de tous les conseils qui me parviendront Grand sourire
05/08/2013 à 17h51
05/08/2013 à 17h51
un photo plus générale de la pièce ainsi que des mesures longueur/hauteur/largeur
et qu'entendez vous exactement par "dressing"
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/08/2013 à 18h56
05/08/2013 à 18h56
La première des choses a faire est me semble t-il d'habiller sil et plafond de manière à avoir des surfaces propres et nettes.
Ensuite l'on pourra voir ce que l'on peut faire en fonction des dimensions finies de la pièce.
Proverbe Chinois
Par bilive100
avatar - bilive100
05/08/2013 à 21h30
05/08/2013 à 21h30
Merci de vos réponses avant tout Sourire Je dis dressing mais cela n'a rien d'important au final je souhaite surtout habiller les murs afin d'obtenir une pièce "propre". Voici une photo du plafond qui n'en est pas vraiment un. La pièce est assez étroite vu sa forme en triangle rectangle 111111*1! 11111*11! 111*1111! hauteur 2m 1*111111! _______.! largeur en bas de 1m70 Pour une profondeur de 3m30.
05/08/2013 à 21h33
05/08/2013 à 21h33
re
et au final cette pièce servira à quoi ?
car il y a très peu de surface utilisable
vous voulez isoler aussi ?
Par bilive100
avatar - bilive100
05/08/2013 à 21h42
05/08/2013 à 21h42
La pièce est déjà isolé ! Mon soucis est surtout de renover les murs notamment les briques, coller des plaques ? passer un enduit dessus? plaque sur raille ? J e n'ai aucune idée de comment m'y prendre mais j'aimerais bien apprendre ! Faut un début pour tout Boulet
06/08/2013 à 06h36
06/08/2013 à 06h36
oui contre le mur il faudrait coller des placos ou mettre des rails, isoler et mettre les placos
ou faire une armature en bois, isoler et mettre des lambris bois, pvc ou mdf suivant vos goûts ou vos moyens (les deux étant souvent liés)
pour la partie basse du mur (là où vous ne circulerez jamais vous pouvez prévoir de faire des placards ou des étagères)
étagères dans le bas à gauche
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
