Rénovation d’un mur pour ma future cuisine
avatar - Leatatia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
17/09/2017 à 15h17
17/09/2017 à 15h17
Je rénove actuellement ma future cuisine. J'ai enlevé un ancien placard et le carrelage en-dessous. Il reste des choses à retirer.
Je voudrais rénover ce mur. J'ai pensé à des rails et un isolant et finition BA 13 vert.
Les murs donnent sur l'extérieur (brique) et il y a des traces d'humidité (légèrement) en bas car une ancienne aération est bouchée.
Je vais installer une vmc donc ce point sera réglé.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce la bonne solution pour rénover ce mur ?
Je suis débutante. Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
17/09/2017 à 18h30
17/09/2017 à 18h30
c'est quoi tout ces rectangles beige ?
il faut virer tout cela pour rattraper la brique et alors seulement coller un nouveau placo avec du MAP ou une pose sur rail
pourquoi du placo vert, c'est généralement utilisé pour les salles d'eau (ces plaques sont plus lourdes) elles résistent mieux à l'humidité
mais ce n'est pas défendu, c'est juste plus cher et plus lourd
avatar - Leatatia
Message(s) : 11
17/09/2017 à 20h23
17/09/2017 à 20h23
Les rectangles beiges ce sont les traces d'un ancien placard intégré.Il reste du bois que je dois enlever mais aussi du plâtre qui recouvre la brique.
Concernant le ba 13 vert, c'est parce que le mur a des traces d'humidité. Après si ce n'est pas nécessaire je ne le ferai pas.
Pas besoin d'isoler selon vous ?
Les rails peuvent se fixer directement sur la brique ?
Merci.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
17/09/2017 à 21h00
17/09/2017 à 21h00
bonjour, le ba13 hydro peut être un plus, et bien sur qu'il faut isoler, ce serait bien bête d’investir dans des travaux et de ne pas isoler, je vous conseille le système optima, plus simple et plus efficace et faciliter pour l'installation électrique, avec de la laine de verre en 100 ou 120 de lambda 32 par contre vous allez avoir un retour placo autour de votre fenêtre et celle-ci ne s'ouvrira plus entièrement
voir ce lienici
et ci vous avez des question hésitez pas ( c'est mon métier)
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
avatar - Leatatia
Message(s) : 11
18/09/2017 à 10h45
18/09/2017 à 10h45
Merci pour la vidéo. Ça semble accessible. Mais j'aimerais savoir si je peux fixer ce système directement sur la brique et si je dois enlever le plâtre restant.
Message(s) : 18408
18/09/2017 à 11h23
18/09/2017 à 11h23
il n est pas nécessaire d enlever le platre si celui ci est en bon état et adhère bien a la brique ,ça te permettra d avoir une surface plus plane qu avec la brique
avatar - Leatatia
Message(s) : 11
18/09/2017 à 13h26
18/09/2017 à 13h26
Le problème c'est qu'il y a du plâtre sur seulement une partie du mur. Le reste on voit la brique. Je dois donc tout enlever pour n'avoir que de la brique ?
Visiteurs non identifiés : 27
