Rénovation d’un mur de petites pierres, joints sableux, enduit ciment sable.
Par Ana&Antho
avatar - Ana&Antho
10/04/2013 à 18h49
10/04/2013 à 18h49
Bonjour, Je voudrais m'attaquer a la renovation d'un mur d'enceinte exterieur de mon jardin mais differentes questions se pose a moi. Alors le mur fait 10m de long et 2.2m de haut. jusqu'ici ca va le plus inquietant c'est ca composition... J'ai commencé par décaper une croûte d'enduit (~1cm) qui tombait en plaque, pour trouver du sable(~2cm). Alors je me suis dit que j'allais frotter ce sable pour trouver les pierres. la j'ai trouvé des pierres mais elles sont vraiment petites et tres espacées. elle repose sur ce mortier tres vieux et tres sableux qui s'effrite a vu d'oeil. J'ai un peu peur de creuser vraiment le mur, la pour le moment j'ai des creux de 10 cm par endroit et c'est toujours sablonneux. les pierres font parfois 30 cm ce qui est bien mais beaucoup font seulement 10 cm et tres espacé. Alors je joins des photos pour etre plus concret. J'aimerai savoir les etapes pour se type de renovation? Et -il possible de poser un grillage pour reagreage? ou un mortier pourra t'il tenir a meme le mur? En vous remerciant de vos reponses par avance Anthony
Anthony
10/04/2013 à 20h36
10/04/2013 à 20h36
si vous voulez (voir photo) il faut tout décaper comme photo 1
puis rejointer photo 2
j'explique en fonction de ce que vous voulez faire
Par Ana&Antho
avatar - Ana&Antho
10/04/2013 à 20h52
10/04/2013 à 20h52
Ok alors oui j'avais bien envie au depart de faire la meme chose, decaper pour voir les jolies pierres et puis combler les plus gros trou ensuite jointer autours des pierres. J'ai decapé une partie et je suis entrain d'enlever une bonne partie du mur et cela deviens tres inquietant. les pierres ne sont pas aussi belle que je pensais, et puis tres petites et espacées. elles n'arrivent pas a tenir entre elles depuis que j'ai commencer a frotter. elles ne sont pas vraiment disposées dans le meme sens on va dire a l'horizontale, il y a meme des morceaux de beton dans certaine partie comme des ancienne niche bref c'est pas terrible. c'est tellement friable que je decape le mur avec un ballet brosse sans forcer. Alors j'aimerai recouvrir l'ensemble pour obtenir une surface plutot plane. faire une sorte de crepis de couleur mais je ne sais pas trop comment le faire accrocher a la surface tellement sableuse.
Anthony
10/04/2013 à 21h02
10/04/2013 à 21h02
continuer à décaper comme vous faite
mouiller le fond du joint et refaite les joints grosso modo en bourrant bien à fond
une fois terminé, badigeonner l'ensemble avec un mélange d'eau et de sikalatex dilué à 50%
si vous voulez mettre un treillis, clouez un treillis à poule pour qu'il tienne bien partout
vous avez le choix soit vous projeter le mortier à la main
soit vous le plaquez contre avec une lisseuse
soit vous utilisez un machine à crépir
une première couche légère (gobetis) pour favoriser l'accroche
puis la seconde couche que vous laisserez telle qu'elle si projeté avec la machine, vous pouvez aussi écraser pour qu'il soit moins rugueux
si vous mettez à la lisseuse, il faudra talocher pour bien serrer et aplanir (mais la main légère pour éviter le décollement)
Par Ana&Antho
avatar - Ana&Antho
10/04/2013 à 21h13
10/04/2013 à 21h13
OK je continue dans le decapage, meme si mon mur va perdre dans les 10 cm de son epaisseur. Je mouile pour rejointer les pierres et pour l'accroche. un peu sikalatex diluer pour figer l'ensemble. je fixe mon grillage a poule et hop c'est parti pour le jeter projeter. Alors je ne sais pas trop jusqu'a qu'elle epaisseur je peux ajouter du mortier pour pas que ca tombe. j'imagine que c'est une technique qui s'apprend en pratiquant et surtout que le dosage du mortier est tres important! sinon apres je peux lisser pour peindre avec une peinture exterieur? Je vous remercie ca reconfort de savoir dans quel direction aller. anthony
Anthony
11/04/2013 à 06h06
11/04/2013 à 06h06
voici en quelque sorte le geste à acquérir
VOIR
pour de plus fortes épaisseurs, on peux procéder en plusieurs passes et au besoin mettre des guides tous le 1,5 m pour aider
pour travailler à main levée ainsi, il faut déjà un grande habitude
Visiteurs non identifiés : 16
