Rénovation - Conserver les murs intérieurs
avatar - mathieu3535
30/11/2010 à 15h17
30/11/2010 à 15h17
Bonjour, je vient d'acheter un petit pavillon des années 1970 à rénover (70m²). Les murs actuels sont composés de: 15cm de parpaing 5cm de laine minérale (je ne sais pas si elle s'est affaissé ou pas) 5cm brique alvéolé 2cm platre. Le plfond est un palond suspendu en brique. Je pense que l'isolation est plus que juste donc je souhaite ré-isoler. Plusieurs option s'offre à moi, avec plsu ou moins de travaux. Solution 1: mettre les murs nu puis 100mm de laine de verre sur parpaing + armature métallique(48mm) avec laine de verre 45mm + plaque BA13 Solution 2: Coller un complexe isolant type PREGYMAX 29.5 en 40mm isolant + 13mm (ba13) Solution 3: Mettre les murs a nu et coller un complexe PREGYMAX 29.5 en 110mm isolant + 13mm (ba13) Quels sont les risque lors de la démolition des murs? Le plafond va t-il être fragilisé ? Merci de m'aider dans ce choix. Cordialement,
Message(s) : 18408
30/11/2010 à 16h07
30/11/2010 à 16h07
c est un fait votre plafond est en plafonnette terre cuite et si ca se trouce elle ne vont pas jusqu au agglos ,si vous cassez vous risquez de vous retrouver avec un jour au périmetre de vos pieces ,de plus cela fait énormément de travail ,casse gravats a transporter etc...
je pencherais pour une isolation sur le mur exitant par exemple en mettant a la place du polystirene ,un ensemble laine de veree ou roche collé a de la ba 13 en vente chez des negociants en matériaux
30/11/2010 à 16h56
30/11/2010 à 16h56
Merci pour votre réponse rapide. Que pensez-vous du complexe pregymax 29.5 par rapport a un complexe type labelrock ? Cordialement,
Message(s) : 18408
01/12/2010 à 09h42
01/12/2010 à 09h42
le LABELROCK sans le nommé est une des propositions ,je pense que c est meilleur que du polystirene avec graphite ,voir chez les fabricants les caractéristiques de chacune ,
elles se posent de la meme facon
01/12/2010 à 10h34
01/12/2010 à 10h34
ou encore un placo + polyuréthane
a épaisseur égale le pu isole plus que le pe et en plus il isole plus phonétiquement
01/12/2010 à 10h46
01/12/2010 à 10h46
Merci pour toutes ces réponses. Cela me conforte dans mon choix. Mais dans le cas du collage, un autre problème se pose a moi: En effet, je ne vais isoler que les murs "extérieurs". Le problème se pose avec les cloisons intérieurs, qui vienne se poser sur la brique "extérieur". Lorsque que je vais coller mon doublage, il va etre "interrompu" par le "départ" de ma cloison de séparation. N'y'a t'il pas la un pont thermique ? Celui-ci est-il négligeable ? ou bien dois-je casser une partie de la cloison de séparation afin d'éviter ce pont thermique ? merci de votre aide
Message(s) : 18408
01/12/2010 à 11h48
01/12/2010 à 11h48
tu peux casser sur l épaisseur de ton isolant ,maintenant je peux t affirmer qu aucune entreprise ne le fait parce que le jeu n en vaut pas la chandelle
a moins de vouloir faire une boite mais a ce moment la ce sont les sols les murs et plafonds qui doivent etre traités
01/12/2010 à 11h53
01/12/2010 à 11h53
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans le futur, je compte aménager mes combles perdus. A votre avis, dois-je isoler directement au niveau de la "charpente" ou bien dois-je isoler au sol + charpente dans le futur ? Merci
Message(s) : 18408
01/12/2010 à 12h12
01/12/2010 à 12h12
personnellement avant de faire le sol de l étage que j ai transforme puisqu il n était pas habitable j ai isole le sol et la charpente
Visiteurs non identifiés : 24
