renovation chape sur sable
Par jm21m
avatar - jm21m
Message(s) : 11
28/05/2012 à 12h11
28/05/2012 à 12h11
en vue d'un remplacement de carrelage, je dois rénover ma chape qui est composée d'une couche de sable sous une fine couche de ciment. J'ai oté lles carreaux ou la chape était déformée et la couche de ciment pour arriver au sable. Je pense laisser les carreaux stable et remettre à niveaux les carreaux manquant avec un produit mais je ne sais lequel utilisé sachant que le produit sera en contact avec le sable faut il faire un mortier ( lequel) puis un ragréage lissant recouvrant les anciens carreaux toujours en place? (je suis en appartement ancien et je ne veux pas avoir d'ennui avec les voisins du dessous...)
Merci de vos réponses
29/05/2012 à 17h39
29/05/2012 à 17h39
c'est assez difficile sans voir exactement de quoi il retourne
d'une part en faisant le minimum, vous pouvez combler les espaces avec un mortier posé sur le sable et qui revient à fleur de carrelage
et une finition avec un autoclissant après avoir mis sur toute la surface une couche d'accroche à base de 50/50 sikaltex/eau
un travail plus performant consisterait à tout retirer, sable y compris et couler un betostyrène par exemple puis carreler au dessus
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
