Renovation Ancien Box
Par Djamuka
avatar - Djamuka
28/07/2015 à 12h49
28/07/2015 à 12h49
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une maison dernièrement et j'avais dans l'optique de rénover un ancien Box se trouvant dans la grange. Cependant je ne sais pas vraiment par ou commencer (enfin si je sais qu'il faut que je commence à débarrasser la pièce de tous les déchets du au déménagement..), ni si je peux faire tout tout seul. Ce que j'aimerais faire, dépaver pour couler une chappe (les pavets sont en pentes et si je veux placer une CNC et une imprimante 3D le mieux c'est d'avoir un sol horizontal..), mettre de l'isolation et du placot sur les murs intérieur, changer les fenétres, rénover le plafond. Les murs sont en briques recouvert par je ne sais quoi, et le je ne sais quoi s'éfrite sur le bas des murs. Est ce que je dois tout virer des briques pour refaire intégralement les joints entre les briques? Comment préparer les murs de briques pour refaire les joints intérieur/extérieur? Dois-je recouvrir de ciment ou d'enduit l'intégralité des mur avant de poser le placot? De la Salpêtre c'est formé en bas des murs. Comment la traiter correctement? Est ce bon de recouvrir de placot des murs qui ont eu de la salpêtre, et ainsi ne pas voir si elle revient? Pour le plafond, comment je fais pour gratter la rouille et retraiter ça? Bref je suis à l'écoute de tout les conseils, je vous joint aussi des photos pour vous faire une idée, c'est toujours plus parlant. http://pix.slic.it/p/45g http://pix.slic.it/p/45h http://pix.slic.it/p/45i http://pix.slic.it/p/45j http://pix.slic.it/p/45k A+
28/07/2015 à 13h33
28/07/2015 à 13h33
bon il y a du travail
commencez par tout vider
c'est du plafonnage à l'ancienne contre vos murs, tout décaper avec un marteau à décaper (cela existe) c'est mieux que l'outil électrique trop brutal sur des briques de ce temps là
ouvrir les joints à la disqueuse sur 2 à 3 cm profond (petit burin pour les joints verticaux)
puis tout passer soit au karcher, mieux à la sableuse
refaire les joints au mortier après avoir mouillé le mur à l'aide d'un pulvérisateur
ce vaut tant pour l'intérieur que pour l'extérieur
ceci fait revenez nous voir, on parlera su sol et de l'humidité
Par Djamuka
avatar - Djamuka
28/07/2015 à 14h20
28/07/2015 à 14h20
Ok merci, je vais donc commencer par virer le 'plafonnage à l'ancienne" des murs, et je pense que je vais en avoir pour un bout de temps ^^ Par contre il ne vaut pas mieux traiter avant le Salpétre?
28/07/2015 à 15h32
28/07/2015 à 15h32
quand tout sera nettoyer et mis en joint, on en reparlera
vous avez assez de pain sur la planche pour un moment
une chose à la fois
Visiteurs non identifiés : 22
