renovation
Par jakko64
avatar - jakko64
09/11/2016 à 20h12
09/11/2016 à 20h12
bonjour je m'appel guillaume 35 ans au pays basques je suis dans une tres vieille maison qui a etait construite directement sans radier enfin pas comme maintenant !! a l epoque la maison a bouger donc fissures sur certain sol etc je voudrais refaire les sols est ce qu'il faut que je fasse une dalle avec treillis etc ???? si oui pouvez vous me dire s'il faut que je decaisse dabordv et quoi mettre ?? polystirene polyethane ?? pour exemple une piece de 15 m2 ? merci messieurs dames
Message(s) : 18408
10/11/2016 à 08h24
10/11/2016 à 08h24
il faut casser le sol actuel ,décaisser ,mettre du gravier, feuille de polyanesur la surface a couvrir et a remonter le long du mur, mettre plaque de polystirene ou polyuréthane et couler un dalle armé de 15 cm d épaisseur avec treillis soudé maille 200x300
Par jakko64
avatar - jakko64
10/11/2016 à 09h49
10/11/2016 à 09h49
d'accord merci pour vos conseil
Par jakko64
avatar - jakko64
10/11/2016 à 09h51
10/11/2016 à 09h51
pourquoi mettre du gravier dabord??? quelle grosseur le gravier ??? je suppose que je doit le tasser merci
Message(s) : 18408
10/11/2016 à 10h36
10/11/2016 à 10h36
on met du gravier pour un drainage éventuel du sol ,de plus ça permet de mettre le sol de niveau quand a la granulométrie ,jje ne peux te renseigner ,je vois la grosseur qu il faut ,mais c est tout ,renseigne toi aupres de ton fournisseur
Par jakko64
avatar - jakko64
10/11/2016 à 11h57
10/11/2016 à 11h57
d'accord merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 9
