renov et isolation dalle rdc
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
28/01/2013 à 00h52
28/01/2013 à 00h52
bonjour a tous
j'ai une petite maison 50m2 et sur 30m2 j'ai un sol carrelé sans joint toujours glacé et moche un espece de faux marbre avec des eclats d'un peu ttes les couleurs et un liant branc le tout sur une dalle seche puis hourdis la moitié de la surface seulement a un vide sanitaire (non accessible) voila la situation.
je voudrais creer un plancher la dessus de 15 a 20 cm de haut (car j'ai deux evacuations a passer) en posans un polyane sur les carreaux puis des lambourdes ou autre poutre de bois et a la perpendiculaire des panneau plancher (osb ou autre) et entre les poutres un isolant soit mineral soit un polystierene.
qu'en penser vous y a t'il une meilleure solution que se soit en idée ou en materiaux sachant que j'ai besoin de cette hauteur supplementaire sur cette surface de 15 a 20 cm ?
merci par avance.
28/01/2013 à 05h34
28/01/2013 à 05h34
certains veulent un faux plafond, vous voulez un faux plancher, c'est bien cela
espérons que plus tard vous ne descendrez pas le plafond Mouais...
à moins que les pièces ne soient très hautes
la présence de polyane ne se justifie que si vous avez de l'humidité
sinon, oui, des lambourdes de 18 + de l'osb de 22 devrait convenir pour cet usage
tenez compte de ce que cela implique au niveau des portes, des tablettes de fenêtres etc......
en profiter pour mettre de l'isolant entre les lambourdes, et des bandes resilientes entre les lambourdes et les osb (pour les bruits, idem un joint acrylique sur la périphérie du plancher
que diable allez vous passer dans ce plancher qu'il vous faut une hauteur de 20 cm ?
Message(s) : 18408
28/01/2013 à 08h46
28/01/2013 à 08h46
je suis de l avis de KRISKE par contre la section 5x15 est emplement suffisant ,mettre un OSB de 19 m:m ?
et en profiter pour mettre un isolant entre les bastaings ,écartemnt de ceux ci 50 a60 cm en fonction de la dimension des plaques
pas de polyane ca risquerai en plus d apporter de la condensation
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
28/01/2013 à 12h36
28/01/2013 à 12h36
merci pour votre réponse rapide comme dab
en fait je doit faire passer deux évacuations (1 évier lave vaisselle et 1 evac d'un chauffe eau)
et pour avoir suffisamment de pente je pense qu'il me faudrait 15 cm
quel type d'isolant dois je mettre entre les poutres ?
c'est a la campagne et oui j'ai de l'humidité je voulais mettre un polyane pour protéger les poutres
pour la hauteur sous plafond pas de soucis j'ai entre 2.50 et 4 m
28/01/2013 à 12h55
28/01/2013 à 12h55
mettre le polyane et le coller avec un silicone, un mastic pu contre les plinthes pour faire une cuvette (un collage continu)
moi je suis plutôt laine de roche
donc une solide correction des chambranles et des portes (pour les portes cela risque de faire moche)
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
28/01/2013 à 13h02
28/01/2013 à 13h02
dans cette partie la je n'ai pas de porte ca fera juste une marche pour le salon cuisine qui sera surélevé
merci encore pour cette rep rapide
la laine de roche ne se tassera pas ? contrairement a un polystirene ?
j'aurais un meilleur prix en scierie qu'en gsb pour les lambourdes non ?
28/01/2013 à 14h32
28/01/2013 à 14h32
la théorie voudrait que l'on obtienne un meilleur prix en scierie qu'en gsb et certainement conservé dans de meilleures conditions
Message(s) : 18408
28/01/2013 à 16h55
28/01/2013 à 16h55
j apporte une précision pour le tassement laine de roche et polystirene
c est le contraire de ce que tu as mis ,par contre je réédite en disant pas de POLYANE
28/01/2013 à 17h07
28/01/2013 à 17h07
donc comment faire ?
d'un côté de l'humidité annoncée et de l'autre de la condensation annoncée
quel est le moindre mal ?
Message(s) : 18408
28/01/2013 à 17h28
28/01/2013 à 17h28
RE polyane peut etre mais uniquement sur la partie non carrelée
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
28/01/2013 à 18h06
28/01/2013 à 18h06
donc pas de polyane ? car tt est carrelé
il me faudrait mettre des grilles de chaque cote du plancher et percer les lambourde a plusieurs endroits pour que le tout soit ventilé ?
Message(s) : 18408
29/01/2013 à 08h00
29/01/2013 à 08h00
ca semble correcte ,y a plus qu a et nous tenir au courant avec une petite photo a l appui
bonne journée
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
30/01/2013 à 23h57
30/01/2013 à 23h57
merci pr vos reponses je pense faire ca au debut du primptemps si j'ai pas trop honte de ce que j'aurais realisé je mettrais des photos Clin d\'oeil
merci encore
une derniere question de combien espacé les lambourdes ?
31/01/2013 à 04h30
31/01/2013 à 04h30
pour moi un entre axe de 40 cm est le plus adapté à toute les situations, cela ne fait jamais qu'un ou deux bastings de plus sur l'ensemble du travail, donc un surcoût assez faible au final lorsqu'on le fait soi même
cela pourrait être comme le dit mon ami takafer espacé de 50/60 moi je préfère prendre la précaution maxi pour ne pas avoir de regret
dans le cadre d'une remise de prix, la suppression de deux bastings et la diminution de l"épaisseur des osb peuvent faire une différence entre deux artisans. Mais lorsqu'on le fait soi même, on gagne déjà sur la main d'oeuvre et la tva, qu'il ne faut pas lésiner pour deux bastings et une épaisseur plus importante de dalle pour un ouvrage de cette importance.
mais ceci est une affaire de point de vue et cela reste votre choix
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
31/01/2013 à 13h29
31/01/2013 à 13h29
merci pour vos reponses je vais etudier tt ca
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
