(réno) Isoler mur de la dalle béton avec du bois ?
Par Dionaea
avatar - Dionaea
01/08/2015 à 10h21
01/08/2015 à 10h21
Bonjour, Je suis en train de faire des travaux dans notre maison de 1980. Les murs sont en brique, dalle sur hérisson. En abattant un mur je me suis rendu compte que les briques descendait jusqu'à la dalle béton (plus bas que la chape) et qu'elles reposaient sur une petite planche de bois. J'ai tout retire, y compris le bois qui était complètement pourri. Je souhaiterais combler le trou par du ciment puis monter un mur en placo. Ma question : puis je couler du béton directement dans le trou ou est ce qu'il faut que j'isole la dalle avec du polyane ou du polystyrene ? (pont thermique, remontée d'humidité...) Merci d'avance,
01/08/2015 à 11h39
01/08/2015 à 11h39
il faut couler du mortier à mon avis, car du béton les gravier sont trop gros que pour s'infiltrer partout ou c'est nécessaire
Visiteurs non identifiés : 15
