Renfort structure placo par devant (pour une pose d’élements hauts de cuisine)
Par bill5
avatar - bill5
13/07/2022 à 11h00
13/07/2022 à 11h00
Je m'apprête à réaliser la pose d'une cuisine (Ikea), et je souhaite prendre quelques précautions avant de m'y prendre.
Mon mur se compose comme qui suit :
- Plaques ciments de 5cm
- Isolation
- Vide
- Placo
Entre la fleur du placo et les plaques ciment, je mesure 13cm.
J'avais initialement prévu d'utiliser des chevilles prolongées pour atteindre les plaques ciment, cependant, ce mur n'était que de 5cm, et vu l'éloignement au placo également, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l'ancrage.
Je souhaite donc m'y prendre autrement.
J'ai décidé de renforcer ma structure métallique, cependant, le mur étant déjà complètement fini, j'aimerais au possible éviter de découper le placo et de tout refaire, et j'aimerais renforcer la structure par devant le placo.
J'ai donc imaginé la solution suivante (Voir photo jointe), cependant, mes connaissances étant limitées, je me demande si cela a du sens, si cela est pertinent sur le plan de la solidité et de la stabilité (compte tenu du fait que les renforts sont posés par dessus le placo et non directement sertis ou vissés à la structure par derrière le placo), et si il n'y a pas mieux.
Pour infos, le rail de fixation de meuble supportera des meubles avec vaisselle etc.., donc des charges plutôt lourdes.
Pour les fixations des rails de renfort, ainsi que du rail de fixation des meubles, je pensais utiliser des vis métal pour fixer sur les rails et montants de la structure, ainsi que quelques molly intérmediaires pour me fixer sur le placo.
Pourriez-vous s'il vous plaît me donner votre avis, ou me suggérer d'autres possibilités plus intéressantes si il y en a?
Je vous remercie par avance Sourire !
Quelques références :
- Largeur totale du mur : 2.8m
- Largeur de l'ensemble de meubles : 2.4m
- Hauteur des meubles : 60cm
- Hauteur dessus crédence jusqu'au plafond : 86cm
- Epaisseur placo : 13mm
- Barre de renfort alu : https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/corde-chaine-cable-tole-fer-et-profile/fer-et-profile/profile-aluminium/plat-aluminium-brut-argent-perfore-l-2-6-m-x-l-2-2-cm-x-h-0-2-cm-80109470.html
- Rail de fixation Ikea : https://www.ikea.com/fr/fr/p/metod-rail-de-suspension-acier-zingue-60205664/
- Exemple de meuble haut qui sera intégré : https://www.ikea.com/fr/fr/p/-s99467829/
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
