Renforcer une cloison
Par leteric45
avatar - leteric45
16/04/2011 à 07h22
16/04/2011 à 07h22
bonjour à vous, Comment renforcer un mur de carreaux de platre par des bastaings pour servir de support à un plancher de garage. J'ai beau cherché je n'ai pas la solution point de vue section et nombre de poteaux pour poser des solives de 63x175. J'avais pensé mettre des poteaux tous les mètres avec sur le dessus une poutre pour poser mes solives, le tout avec fait avec du 63x175. Le garage fait 7mx 3m avec un côté mur béton plein et de l'autre mur de carreaux de plâtre. Ce plancher servira à mettre de tout et n'importe quoi Confus Confus Merci pour vos réponses
16/04/2011 à 12h47
16/04/2011 à 12h47
votre proposition n'est pas mauvaise, mais il faut trouver un moyen de solidariser au moins un poteau sur deux à la cloison
en posant des équerres d'assemblages entre la cloison et le poteau cela devrait pour voir se faire
Par leteric45
avatar - leteric45
16/04/2011 à 13h44
16/04/2011 à 13h44
Je pensais faire la même chose de l'autre côté du mur de plâtre et fixer l'ensemble avec des tiges filetées un peu partout consolidant ainsi le mur afin de pouvoir ultérieurement faire un autre plancher dans l'autre partie du garage. le mur de plâtre étant au milieu du garage dans le sens de la longueur, celui-ci servira de mur de soutient au plancher une fois consolidé évidement, mais est ce suffisant ? sachant que cela fera 2 x 63 mm plus l'épaisseur du carreau de plâtre 7cm tous les mètres environ. Merci pour les conseils
16/04/2011 à 15h32
16/04/2011 à 15h32
dans ce cas une autre approche est aussi possible
mettre une poutre de 23 à plat sur la cloison 23-7 = 16 ce qui laisse de chaque côté la possibilité de mettre une poutre de 17 sur 63 à plat contre la cloison en quinconce (fixés avec des tiges filetées ou avec des équerres (ce qui serait suffisant à mon avis)
ce qui aura pour effet de neutraliser les forces en présence sur la cloison
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
