Renforcer un mur de soutenement
Par ZORGLUB0
avatar - ZORGLUB0
01/08/2009 à 09h48
01/08/2009 à 09h48
Bonjour, Je posséde un mur de soutenement de 2m50 de hauteur sur 15 m de long. Ce mur est en béton banché, et il a 25 ans environ. Au dessus de ce mur nous avons une piscine de 50 m3. Le mur est fissuré a 2 endroits et il penche avec une pente de 2,5 cm par mètre environ. Le précedent propriétaire s'est bien gardé de nous informer de celà... Quelles solutions techniques pouvons nous utiliser pour stoper définitivement la progression de ce basculement ? Je précise que derrière ce mur, nous avons un terrain sur une profondeur de 10 m environ qui permet d'envisager des travaux de renforcement (si possible).
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
01/08/2009 à 10h34
01/08/2009 à 10h34
Je pense que rajouter des photos pourrait être un plus pour la compréhension de la situation.
La piscine a, je suppose..., été construite après ce fameux mur de soutènement non?
A quelle distance est elle située de celui-ci??
Il faudrait savoir si cette piscine a pu influer sur le faux aplomb que vous avez aujourd'hui de 2.5cm/m.
Normalement, au bout de 25 années, la terre s'est tassée derrière ce mur et donc ce soutènement ne risque plus rien...
Sinon, ce qui peut être fait dans ce cas précis, suivant la distance entre ce mur et la piscine, si vous pouvez décaisser et en refaire un autre, vous repartirez sur une base saine sachant qu'un mur de soutènement ne se fait pas par des amateurs pour ne pas dire des bons bricoleurs car les risques sont très importants comme vous avez du le comprendre en posant ces questions sur ce forum!
Logiquement, vous avez un ferraillage particulier qui permet de reprendre les efforts du à la poussée des terres (ce qu'on appelle le moment en RDM). Il faut aussi prévoir l'évacuations des eaux par drain, barbacanes, voir même poser un Delta MS ou un enduit d'étanchéité pour éviter toute infiltration ce qui détériorerait le mur et affaiblirait sa résistance.
Bien entendu, il faut aussi tenir compte de la poussée du au poids de l'eau contenue dans la piscine qui est loin d'être négligeable à priori, ça a l'air d'être une piscine importante.
Si toutefois, cette piscine est située assez loin de ce mur de soutènement et qu'il s'avérait qu'elle n'influe pas sur la poussée, dans ce cas, vous pourriez peut être prévoir des tirants d'ancrage qui sont mis en place par une entreprise spécialisée, cela fera en sorte que votre mur arrêtera de bouger et de prendre du faux aplomb supplémentaire.
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par ZORGLUB0
avatar - ZORGLUB0
01/08/2009 à 12h36
01/08/2009 à 12h36
Bonjour, Merci pour votre réponse. J'essai de joindre une photo, mais cela n'a pas l'air de fonctionner ? La piscine n'est pas récente (15 ans), elle est située à 1m du mur. Je retiens l'idée astucieuse du décaissement. Les barbacannes sont bien en place, nombreuses et réparties au pied et à mi hauteur du mur. Pouvez vous m'expliquer ce que sont les tirants d'ancrage ? Merci encore
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/08/2009 à 16h56
02/08/2009 à 16h56
à 1 m du mur !!!!!!! la piscine n'est pas fissurée, fuyarde ???
La, tu as soit :
- aucun problème, ton mur a été construit avec un faux aplomb.Reste le problème des fissures mais il peut être complètement indépendant.
- un problème sérieux qui ne pourra être régler qu'avec des professionels, les seuls capables d'offrir une garantie décennale.
Si la piscine ne présente pas de désordres, tu peux dans un premier temps faire instrumenter ton mur avec un inclinomètre qui va suivre l'évolution du faux aplomb.
Les pistes pour un renforcement éventuel :
- enrochements
- contre mur en béton projeté (avec ou sans tirants d'ancrages)
- tirants d'ancrage (la proximité de la piscine me laisse perplexe)
- contreforts
Les préalables à tout cela :
diagnostic
études de sol-définition de la solution
études d'exécution - dimensionnement de la solution
réalisation
Bien entendu, tous les problèmes de drainage et barbacanes sont aussi à considérer, il ne releve cependant pas du renforcement structurel, proprement dit
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par ZORGLUB0
avatar - ZORGLUB0
02/08/2009 à 20h58
02/08/2009 à 20h58
Merci contremaitre pour ta précieuse réponse, Non pas de fuite dans la piscine, coque polyester en place depuis plus de 10 ans. Ce qui fait que je ne comprend pas l'évolution des désordres dans le mur. Je pose dans un premier temps des témoins pour surveiller l'évolution de l'inclinaison et des fissures. Et je vais missioner un ingénieur béton, expert en structures B.A. pour avoir un suivi et un avis concernant ce problème et les préconisations correspondantes. (Ce sera le prix a payer pour assurer ma tranquilité).
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/08/2009 à 21h14
02/08/2009 à 21h14
L'avantage d'une coque polyester est de bien supporter les déformations.....c'est presque un inconvénient dans ton cas car on n'est pas certain qu'il y ait un véritable osuci sur le mur.
Evidemment je ne te souhaitais que la piscine soit foutue...tu l'as bien compris.
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
02/08/2009 à 22h15
02/08/2009 à 22h15
Oui, je confirme qu'il faut d'abord poser des montres sur les fissures au milieu du mur, avec la date marquée dessus. ce sont de petits scellements à cheval sur les fissures, qui sont appelés à se casser, et on les renouvelle par ex tous les 3 mois pour voir l'évolution, si la vitesse d'ouverture augmente ou se stabilise.
Le mur étant banché, il est ferraillé, donc recevant des efforts, il s'ouvre, mais se tend, donc devient de plus en plus résistant, mais la poussée peut augmenter, par un phénomène de fluage, donc l'équilibre est incertain et ce sont les montres qui vont bien mémoriser ce qui se passe, il faut voir aussi le basculement général du mur qui n'aurait pas été ancré au pied suffisamment par exemple (inclinomètre, ou mesure précise du haut du mur par rapport à un autre mur en vis à vis, qui est fixe).
. . Il faut voir aussi les mouvements de terrain, oui tout doucement les terrains bougent, nous sommes sur du mou, jusqu'à 1 mètre par an dans des zones volcaniques ou de failles souterraines et le cadastre dans ces conditions est quasiment impossible. Bref il faut regarder partout avant de lancer des travaux prématurés.
pont
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/08/2009 à 22h30
02/08/2009 à 22h30
Pour l'instrumentation des fissures, il y a plusieurs techniques dont certaines sont à la portée du bricoleur.
1) Témoin platre.
Un bouchon de platre appliqué sur la fissure. En cas d'ouverture de la fissure,, le platre va se fissurer et tu pourras mesurer l'ouverture de fissure. Tiens un petit rapport à jour(dates et relevé de l'ouverture)
2) Règles métalliques
(Pour des mouvements dans une seule direction)
Un plat métallique rigide (3à 5mm d'épaisseur) fixé d'un seul coté de ta fissure perpendiculairement à celle ci dans la direction du mouvement supposé. De l'autre coté un autre plat fixé à la perpendiculaire du premier parallèle à la fissure qui passe par dessus le premier.Il te servira de repère pour la lecture. Lors de l'installation trace ton point zéro et ensuite tu tiens à jour ton rapport. Il permet de suivre les fissures qui s'ouvrent et se ferment.
3)Jaugnes Saugnac ou autres fonctionnat sur le même principe.
www.jauges-saugnac.fr/
Par ZORGLUB0
avatar - ZORGLUB0
03/08/2009 à 06h43
03/08/2009 à 06h43
Bonjour et merci pour vos réponses. Le moins que je puisse dire c'est que bien que mon mur de soutènement me pose souci, Je reçois un soutien de votre part, et c'est formidable ! Grand sourire J'ai pris bonne note de vos conseils et je me sens mieux armé pour affronter ce problème. Ci joint une photo pour illustrer les désordres sur les margelles. Bonne journée à tous
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
03/08/2009 à 08h38
03/08/2009 à 08h38
Ton problème est certain!!!!
Une question supp: la hauteur de ton mur ?
Visiteurs non identifiés : 126
