Renforcer paroi bac àdouche
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
04/08/2014 à 22h49
04/08/2014 à 22h49
Je dois renforcer mon bac à douche dont le carrelage mural repose sur une plaque de bois (voir photo).
Je voudrais élever un petit mur sur le muret de la véranda jusqu’au niveau de la gouttière afin de renforcer la plaque de bois.
Quelle serait la meilleure solution ?
Mettre des parpaings de 10, ou autre solution ?
De plus comment faire une belle finition en harmonie avec la veranda ?
Merci d’avance.
Photo douche extérieur 6.jpg Photo douche extérieur 2.jpg Photo douche extérieur 5.jpg
05/08/2014 à 07h07
05/08/2014 à 07h07
pour moi la plus belle finition serait de continuer la construction en maçonnant des briques
j'ai peur de comprendre, côté intérieur de ce lambris, il y a un carrelage de douche qui est posé sur le lambris
pas d'infiltration ? car le bois travaille ? et nous on est à la retraite Rigole
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
05/08/2014 à 10h52
05/08/2014 à 10h52
J'avais laissé de côté ce projet car je ne trouvais pas de briques identiques, j'en ai enfin trouvées.
J'ai toutefois besoin d'une précision :
1) Est-il possible de coller un isolant mince rigide contre le panneau de la douche puis de refermer le tout en
maçonnant le mur de brique collé contre l'isolant ?
2) Pour la solution avec des crochets de maçon, je ne comprend pas bien comment les fixer, faut-il visser les crochets dans le panneau de bois (mais il n'est pas très épais) et noyer l'autre partie dans le joint de la brique et combien faut-il en mettre au total? Ou y-a-t-il une autre façon de procéder.
Merci d'avance.
05/08/2014 à 11h18
05/08/2014 à 11h18
il existe des crochets de maçon avec une vis au bout (tout au moins en Belgique)
mais je crois que construire simplement le mur avec des briques à trous si vous en trouver
quand je parle de briques ils s'agit bien de briques et non de ces tubes creux
pour moi ce ne serait pas une bonne idée de relier dans le cas présent les briques au panneau
par contre mettre les crochets (avec une petite modification dans les deux montants verticaux me semblent une meilleure idée)
si vous ne trouvez pas de crochets à vis, on peut bricoler pour transformer un crochet ordinaire
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 32
