Renforcer Isolation Plafond des combles
Par fetl
avatar - fetl
17/03/2012 à 15h54
17/03/2012 à 15h54
Bonjour, Envisageant l'achat d'une maison où les 3 chambres sont à l'étage sous le toit (placo et probablement laine de verre), j'aimerais éventuellement renforcer l'isolation et "casser" la hauteur de plafond (on arrive à près de 4 m au plus haut). Voir schéma. Mes questions sont donc les suivantes : 1/ est-ce techniquement possible vis à vis du poids supplémentaire induit par la pose de cette couche supplémentaire (placo avec polystérène, ou bien isolant + placo ???) 2/ comment procéder ? peut-on poser les rails supportant la couche isolante + le placo (il y a environ 1m80 entre chaque poutre) ? 3/ Quelle serait la meilleure méthode / technique à employer ? 4/ Grosso-modo en passant par un professionnel, auriez-vous une idée du côut (pose isolant + faux plafond) sachant que la surface à traiter est d'environ 30 m2 ? Il y a 3 chambres à peu près dans la même configuration. Merci
18/03/2012 à 05h00
18/03/2012 à 05h00
commençons par voir cette petite vidéo pour s'en inspirer
ensuite en tant que bricoleur nous évitons d'avoir recours à des pros (raison d'être de ce site)
par la force des choses et compte tenu des variantes concernant l'isolation et le prix de la main d'oeuvre, il est malaisé de vous spécifier un prix
faites venir quelques pros et demandez des devis précis sur ce qui sera fait, et comparez ensuite (faites aussi votre propre devis achats de fournitures et matériaux pour mieux comparer) et savoir si cela vaut le coup de vous donnez la peine de le faire vous même
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
