renforcement terrain en pente
avatar - aurelien66
09/06/2013 à 10h27
09/06/2013 à 10h27
Bonjour à tous Voilà mon problème: J'ai 20 mètres linéaires de terrain plat qui donne sur une grosse rigole( je ne connais pas le bon terme...) qui servait à l évacuation des eaux de pluie, je précise qu elle n'est plus fonctionnelle du tout et ne pose aucun problème de sécurité. Elle est profonde de 1 m environ, et évidemment petit a petit le terrain s erode et plonge dans la rigole, celle ci partageant le terraib d un terrain agricole non exploité Comment pourrais je stopper cette 'glissade du terrain'? Dois je faire une fondation profonde? Faire un enrochement, avec quels types de cailloux? Merci par avance pour vos conseils
13/06/2013 à 11h38
13/06/2013 à 11h38
un muret de soutènement devrait convenir
une petite photo de l'endroit serait la bienvenue afin de vous conseillez utilement
avatar - aurelien66
30/11/2013 à 17h11
30/11/2013 à 17h11
un merci très en retard, n'ayant pas suivi le fil, j'ai effectivement fait un muret et cela a très bien fait l'affaire.
30/11/2013 à 17h26
30/11/2013 à 17h26
que voila une bonne nouvelle, content pour vous
01/12/2013 à 17h35
01/12/2013 à 17h35
Bonjour les amis,
Il n'est pas dit que la solution tienne très longtemps (quelques années) ..
La présence de pieux plantés profondément dans le sol et accrochés aux fondations devraient assurer une véritable stabilité .
Une étude géologique reste une priorité surtout en présence de glissement de terrain.
Bien entendu les pieux atteignent dans le sol des parties dures et pas tendres pour devenir efficaces.
En surface, on risque de créer un effet "retardateur" mais la stabilité ne se trouve pas forcément en surface dans le sens de la pente.
Message(s) : 19545
02/12/2013 à 07h30
02/12/2013 à 07h30
j'ai ce genre de tenu de terre un muret de 1,50m de haut et la terre est au ras cela tient de puis 1968!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,et en plus le terrain n'est pas tout à fait plat sur l' arriéré il y a bien 1 m de dénivelé sur 10ml de long plus le terrain du dessus qui continu sur 50ml dans le même dénivelé, donc sur un terrain plat cela devrait ,au moins ,tenir autant de temps!!!!!!!!!!!!
02/12/2013 à 17h25
02/12/2013 à 17h25
aurelien66 a écrit :
Bonjour à tous
Voilà mon problème:
Bonsoir les amis,
Toutes les topologies et typologies de sol ne se ressemblent pas même si à la base de fortes similitudes existent..
Je lis un terrain agricole non exploité - Une "rigole de 1 m " qui ne sert plus - 20 ml de distance - terrain glissant.
Le jour où un véritable orage éclatera, l'eau reprendra ses droits sur le terrain et la rigole ...L'érosion travaille des roches importantes alors la terre ou du sable ..
Il n'existe que très peu de pente (voir pas à priori de dessus) , je ne serai pas aussi critique . Maintenant, j'espère me tromper et éviter le pire à notre ami avec une solution sécurisante et sûre.
Dans mon coin, un effondrement de terrain a eu lieu alors que rien ne pouvait avertir les usagers de cette route sur laquelle nous passions régulièrement .. Des petits travaux de TP (travaux publics par vibrations) accentuèrent les déformations internes et le glissement très rapide (presque instantané)..
02/12/2013 à 18h21
02/12/2013 à 18h21
l'intervenant n'a pas donné suite aux questions posées
nous n'avons donc rien pu conseiller
on peut donc envisager tout ce qu'il aurait fallu faire, c'est trop tard maintenent
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
