Renforcement du solivage
Par Etiennes
avatar - Etiennes
30/07/2015 à 09h52
30/07/2015 à 09h52
Salut, Voila, je suis en train de rénover 2 chambres mitoyenne à l étage de ma maison. Au dessus , ce sont des combles perdu accessible. Le plafond des chambres était constitué d un double lambris cloué sur les solives. J ai viré les lambris pour refaire un faux plafond placo, et je distribue l elec par les combles. Je me suis rapidement aperçu que sans le lambris ,les solive fléchissent rien qu en appuyant à la main. En effet , elles font en moyenne 8/10 sur une portée de 3m avec un axe en moyenne de 40cm. La solution que j ai trouvé pour rigidifier, c de mettre des demi chevron au dessus perpendiculairement sur tt la longueur et de les fixer sur chaque solives. Bon. Déjà, ça rigidifie bien.. Mais en plus de ça , j ai relié les démis chevrons aux chevrons du toit avec des planches. La seule chose qui me chagrine , c est que si le toit "fatigue" dans le temps il risque de reporter son poid sur le plafond j imagine..? Et la ça craint ... Votre avis? il vaut mieux que je vire ça? Clin d\'oeil merci
Par Etiennes
avatar - Etiennes
30/07/2015 à 09h56
30/07/2015 à 09h56
Au passage une petite photo Clin d\'oeil
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2015 à 11h51
30/07/2015 à 11h51
Tu dois rigidifier l'existant , vire les chevrons rajoutés , cloues latéralement sur les existants des 15 X 4 traitées , d'un seul coté ou les 2 mais c'est plus cher Grand sourire , tu rajoutes quelques étrésillons et ça va gazer .
Si tu comptes faire une salle de bal en haut faut passer a des sections plus hautes en planche Rigole
Tu pouvais passer a l'aise en autoportant placo sans avoir a toucher a ton ancien plafond .
Ne met pas de rappel en liaison charpente/ solivage .
c'était un poisson d'Avril
30/07/2015 à 12h41
30/07/2015 à 12h41
d'accord il faut virer et ne pas relier le plafond à la charpente du toit
une planche latérale suffit amplement
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
