RENFORCEMENT DE SOLIVES
Par Arnau_d
avatar - Arnau_d
Message(s) : 16
03/11/2010 à 22h16
03/11/2010 à 22h16
Bonsoir à Tous,
voila ma petite histoire, je dois amenager mes combles de ma maison. J'ai constaté que mes solives semblent legeres.
J'ai 3 pieces a renforcer
les 2 premières pieces:Taille de la piece : 337 x 455 cm
Taille des solives : 3 x 17 cm sur une longueur de 337 cm
Entraxe de 45 cm
3eme pieces :
Taille de la piece :410 x 455 cm
Taille des solives : 3 x 17 cm sur une longueur de 410 cm
Entraxe de 45 cm
L'ancien proprio m a laissé un planché de 19mm d'epaisseur
Vu les differents sujets que j'ai lu je pense que l'amenagement de mes comble pour faire une salle de jeu, un bureau et une chambre avec un mini sdb semble compromis au vu de l'equipement de ma charpente !
J'ai laissé un message sur le SAV Leroy Merlin qui m'a laisser le message suivant :
"Il vous faut renforcer entre chaque solive. Avec la même section de bois. l entre axe seras de 22.5 cm entre celle-ci."
Qu'en pensez vous ?
Avez vous une autre solution a me proposer ?
Je vous en remercie
Arnau_d
04/11/2010 à 04h41
04/11/2010 à 04h41
la réponse que vous avez reçue est la mieux adaptée dans votre contexte
c'est celle qui demandera le moins de travail
tant qu'a rajouter une solive entre deux, je mettrai soit un 3x22/23 si l'espace le permet
ou alors une 7x17
mettre des étrésillons pour éviter le vrillage
Par Arnau_d
avatar - Arnau_d
Message(s) : 16
04/11/2010 à 22h00
04/11/2010 à 22h00
Merci Kriske de ta reponse
Par contre je pense opter pour l'option 7x17 car l'option 3x22/23 ne me permettra pas d'avoir le niveau entre les solives d'origine qui font 3x17 .
Visiteurs non identifiés : 18
