rendre étanche une terrasse déjà construite
Par Chrisvy
avatar - Chrisvy
Message(s) : 5
22/02/2008 à 13h54
22/02/2008 à 13h54
Bonjour, J'ai une terrasse au dessus d'ou je gare ma voiture, lorsqu'il pleut ma voiture est souillée par des stalagtites de la terrasse. Pourriez vous me dire comment je dois procéder pour faire l'étanchéïté de ma terrasse. Avec tous mes remerciements.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/02/2008 à 18h00
23/02/2008 à 18h00
Bonjour Chrisvy et bienvenue sur ce forum.
Assures-toi d'abord que le problème ne provient pas d'une condensation au plafond.
La meilleure solution je pense est de réaliser une étanche sur le béton de la terrasse en soignant bien la liaison contre le ou les murs. Ensuite sur cette étanchéitétu peux poser un carrelage soit sur chape soit sur plots.
Proverbe Chinois
Par Chrisvy
avatar - Chrisvy
Message(s) : 5
23/02/2008 à 18h26
23/02/2008 à 18h26
Bonsoir Biloulou, Merci pour cette réponse mais la terrasse est déjà carrelée, je pense que ce sont les joints qui ne sont plus étanches, car ce n'est pas la condensation. Merci et peut-être tu auras un remède à ma terrasse. Amicalement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/02/2008 à 20h06
23/02/2008 à 20h06
Désolé, le carrelage n'est pas vraiment ma tasse de thé.
Patientes, il doit bien y avoir un carreleur chez les BDD.
Proverbe Chinois
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/02/2008 à 01h18
24/02/2008 à 01h18
tes joints sont'il creux ou biens ont'il des défauts visibles,car rarement le problème vient de là. je pense plus a un problème au pourtour de ta terrasse soit sur le joint périferique ou sous ta plinthe si il a.
donne un peu plus de détails sur les traces d'humidité si elles
sont dans un angle ou une partie de ton garage.
Par gege30
avatar - gege30
Message(s) : 59
24/02/2008 à 07h00
24/02/2008 à 07h00
est ce qu'il y une bonne pente pour evacuer l'eau de pluie est ce que qu'il y a eu une etancheite de faites sous ton carrelage le carrelage seul ne peut pas etancher
Par Chrisvy
avatar - Chrisvy
Message(s) : 5
24/02/2008 à 09h13
24/02/2008 à 09h13
Bonjour, Merci de me répondre mais la terrasse effectivement construite il y a 20 ans on ne mettait pas de plastique sous les carreaux. Les stalagtites suivent une ligne transversalle qui laisse penser qu'il y a une ligne d'infiltration peut-être par les joints.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/02/2008 à 10h48
24/02/2008 à 10h48
si tu n'a pas d'étanchéité tu auras toujour ce problème car comme te l'a dit gege le carrelage seul n'étanche pas.il faut
j'en ai peur faire une etanchéité et refaire le carrelage.
Par Chrisvy
avatar - Chrisvy
Message(s) : 5
24/02/2008 à 18h16
24/02/2008 à 18h16
Merci Gégé de tes bons conseils, pourtant le carrelage n'est pas poreux. Que penses tu si on refaisait les joints ? Je pense que ce sera un dur labeur mais est ce aussi bien que de coller un autre carrelage par dessus celui existant.
Par bibi21
avatar - bibi21
11/05/2008 à 18h47
11/05/2008 à 18h47
je viens de voir ton message je pense qu'il faut recreuser les joints les coulés en y incorporant un produit d'étanchéiter Bon courage
Par tieutieu
avatar - tieutieu
Message(s) : 54
13/05/2008 à 14h51
13/05/2008 à 14h51
Il existe sinon des produits que l'on peut appliquer sur les joints pour renforcer l'étanchéité. Mon père en a utilisé lorsqu'il a refait sa cuisine, sur le plan de travail. Par contre, c'est peut-être cher pour être appliqué sur l'intégralité d'une terrasse...
Il n'y a pas une fissure qui correspond à ta ligne de stalagtites ?
Visiteurs non identifiés : 23
