Remplacer vieux plancher par dalle béton sur ancienne voûte excentrée
avatar - bricolo777
26/06/2011 à 08h15
26/06/2011 à 08h15
Dans une maison ancienne, j'ai retiré un vieux plancher en mauvais état avec l'idée de le remplacer par une dalle béton. En dessous de ce plancher le sol est constitué de terre (à priori non argileuse) sableuse caillouteuse facile à pelleter (non compactée). Cette pièce au rez de chaussée est située au dessus d'une voûte en briques à usage de cave juste en dessous dans une position excentrée. Pour résumer la pièce fait environ 3,60 m X 4,00 m soit 14,40 m2. La voûte se situé parallèlement aux 3,60 m et la partie supérieure de la voûte se situe à environ un mètre d'un bord de la pièce. En terrassant manuellement j'ai trouvé ceci : Le sommet de la voûte est – 10 cm seulement en dessous du niveau de l'ancien parquet. Au bord de la pièce j'ai environ -20 cm de différence et également au milieu de la pièce à 2,00 m.(début d'incurvation de la voûte en partie supérieure. Ensuite, sur les deux derniers mètres de largeur, j'ai du remblai constitué de terre caillouteuse. En creusant au delà de la ligne des deux mètres on descend très rapidement dans le remblai et on peut supposer qu'au fond de la pièce il y a probablement 1,50 m de remblai environ. Je pensais faite une dalle de béton en remplissant de béton de 10 cm à 20 cm sur les deux mètres situés au dessus de la voûte et ensuite de prolonger la dalle coulée en même temps sur les deux mètres restants. Bien entendu , je pensais tout couler d'un seul coup, je me pose quelques questions au niveau de la préparation à effectuer. Mes questions sont les suivantes : Entre le dessus de la voûte et le béton à venir (10 à 20 cm) faut-il une préparation, ou mettre un polyane, ou couler directement le béton ? Pour prolonger la dalle (qui sera coulée en même temps) dans la partie non située au dessus de la voûte, que faut-il faire ? J'envisageais à priori ceci : décaissement à – 25 cm, lit de pose en concassé 0/20 sur 5 cm, pose d'un polyane et d'un polystyrene de 40 mm ou 50 mm et ensuite la dalle en béton armé (avec trellis 8 mm) sur une épaisseur de 15 à 16 cm. Est ce suffisant sur la partie en sol non consolidé et incompactable ? Quel le risque de tassement differentiel ou de fissuration au centre, là où la dalle commencera à ne plus reposer sur la voûte ? Faut-il surferrailler cette largeur sur 50 cm ou 1,00 m ou tout ? Faut-il descendre plus profond sur le coté de la voûte ou prévoir une dalle plus épaisse ? Merci de vos réponses sachant que bien sur il est difficile de faire livrer des cailloux (pas de cour accessible en véhicule) et que tout est manuel (escaliers) et non accessible à aucun engin de chantier. Cordialement, et merci d'avance pour vos réponses et conseils.
26/06/2011 à 15h05
26/06/2011 à 15h05
pour résumer
vous avez une voute
sur la voute il y a un remblai qui a été recouvert d'un plancher
vous voulez remplacer le plancher par une dalle
une voute peut supporter une charge très importante de par sa structure
donc dans votre cas :
déblayer une partie tout en respectant une certain niveau au dessus du sommet de la voute
mettre un polyane pour protéger d'éventuelles infiltration pendant le bétonnage
mettre un treillis pour armer ce béton ne peut pas faire de tort
donc c'est relativement simple à résoudre
avatar - bricolo777
27/06/2011 à 07h22
27/06/2011 à 07h22
bonjour et merci de votre reponse , donc prevoir un polyane aussi au dessus de la voute ? cependant besoin de quelques precisions : - au dessus de la voute ok mais le probleme est pour la partie de la piece ou il n'y a plus de voute et surtout à la jonction dalle directement sur la voute et dalle sur remblai pour eviter les risques de contraintes dues au tassement differentiel possible à quelle profondeur je dois descendre et pour la preparation (que je souhaite reduire au minimum compte tenu du youy à la main) dois je prevoir ? j'ai repvu à priori de : - descendre à moins 25 cm - lit de pose reglage en materiaux 0/80 sans trop de fine - pose d'un polyane - mise en place d'un polystyrene condense 40 ou 50 mm - trellis (selon le DTU il faudrait un ST25 ca me parait bien costaud pour juste cette dalle,, un P 80C peut il suffire ?) - beton C25 XF1, peut etre fibré (plastique) epaisseur environ 15-16 cm pour la dalle en section continue ca me parait ok, cependant la ligne au droit de la fin de la voute et debut sur remblai doit-elle faire l'objet d'un traitement particulier ?
Visiteurs non identifiés : 39
