Remplacer une isolation existante ?
avatar - Saint-Loup
29/01/2017 à 09h41
29/01/2017 à 09h41
Bonjour à tous, J'ai hérité d'une maison datant de 1995 que j'ai décidé d'habiter. Or il s'avère que celle ci est très mal isolée. Les murs sont isolés avec du polystyrene de 100mm. Le gros problème : au niveau des prises de courant il y a un froid terrible qui en sort. Je vois également que des tranchées ont été faites pour passer les gaines. Il n'a pas été utilisé de boules chauffantes mais plutôt le massacre du polystyrène ! Bref : j'ai froid. Triste Ma maison a donc 4 murs ( normal Tire la langue ) dont un contre un garage que je vais isoler, un autre avec de grandes baies vitrées et enfin les deux murs "polystyrene" en plein nord. Je précise que j'ai enlevé l'affreuse tapisserie qui y était et que j'ai pu constater le boulot dégueulasse des bandes. Bref les murs étants moches je ne gâcherais pas la déco si travaux il y a. Alors je ne suis pas un as du bricolage, ça va peut être vous paraître fou mais je me demandais s'il n'était pas possible de faire tomber le placo, retirer l'isolation existante et la remplacer par autre chose ( laine de verre, plaque de polyuréthane... ). Je suppose que c'est irréalisable, hors de prix... je ne sais pas. C'est pourquoi je me tourne vers vous afin de me donner des avis ou conseils. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
29/01/2017 à 09h51
29/01/2017 à 09h51
avant de vous lancez dans des frais un peu inutile, je vous conseillerai de démonter vos prises et interrupteurs et d'injecter de la mousse PU autour des boîtiers de raccordement
voir ensuite si cette impression de froid est encore présente
remplacer un isolant par un autre n'est pas forcément rentable d'après moi (10 cm de polystyrène c'est déjà conséquent )
Message(s) : 18408
29/01/2017 à 14h42
29/01/2017 à 14h42
en accord avec KRISKE ,en effet j ai une maison que j habite de 42 ans ,il n y a que 2 cm de polystirène ,rien a voir avec 10 cm qui est pas mal ,opter pour changement de boitier de prise en prenant des isolantes ( l air ne passe plus ) et boucher les espaces avec de la mousse de polyuréthane ,quand au mur coté garage ,monter de la cloison BA 13 sur montant placostyle et mettre de la laine de roche ou de verre derriere,
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/01/2017 à 15h15
29/01/2017 à 15h15
bonjour, Et moi aussi, je suis du même avis. Il faudrait bloquer la circulation d'air au niveau des prises et des intérrupteurs, et peut être aussi au départ des câbles électriques au niveau du tableau électrique.
Il est bien possible qu'il n'y ait pas que la circulation d'air au niveau des prises et interrupteurs. Le sol n'est -il pas froid.
Cette maison est-elle en rez-de-chaussée ? Normalement sur une maison de 1975; la dalle du sol devrait être isolée ou peut-être la chape.
Qu'y a-t-il comme chauffage dans cette maison ?
Il doit y avoir une VMC, et des aérations sur fenêtres. Voir si ces dernières ne sont pas bouchées, sinon ça aspire encore plus dans les prises.
Voir aussi si la VMC ne reste pas en grande vitesse.
et aussi voir ce qu'il y a dans les combles, et essayer d'en rajouter jusqu'à 38 ou 40 cm. On sait que c'est par le haut que la chaleur cherche le plus à s'échapper.
quel est le climat de la région où vous habitez.
Et peut-être qu'un poêle à bois serait pas mal pour faire une petite flambée et surchauffer un peu le soir.
Et un poêle à bois, ça fonctionne toujours même en cas de coupure de courant.
Visiteurs non identifiés : 24
