Remplacer un plancher sur solive par chape
Par leiphi
avatar - leiphi
Message(s) : 10
15/02/2011 à 16h03
15/02/2011 à 16h03
Bonjour à tous, J'ai démonté plancher existant sur solives (8x12 - entraxe 45) dans une pièce de 4m x 5m sur sous-sol (en sous-sol poutres métalliques espacées de briques en voûte). Je souhaite carreler cette pièce, donc j'envisage de combler les espaces entre solives par du béton allégé (à niveau de ces solives) et de faire par dessus un ragréage de 2cm. Cette solution est elle envisageable, si oui, faut il désolidariser des murs, faut il protéger les solives. Si non, que feriez-vous? Merci de votre aide.
15/02/2011 à 18h50
15/02/2011 à 18h50
pour être sûr d'avoir bien compris
tu as démonté le plancher
tu as démonté les solives qui reposait sur les poutres métalliques qui supportent les voutes
donc il reste des creux au niveau des poutres métalliques
ce sont ces creux que tu veux combler avant de faire une chape sur le tout
si c'est cela, c'est ok
au plus on charge une voute au plus elle se serre et au plus elle supporte du poids
Par leiphi
avatar - leiphi
Message(s) : 10
15/02/2011 à 19h18
15/02/2011 à 19h18
Tout d'abord merci de t'intéresser à mon pb. Non je n'ai pas démonté les solives elles sont prises dans une chape "légère" - posée sur poutres métalliques et voûte (vue de la cave) Je ne crois pas pouvoir les retirer mais les noyer dans la chape, c'est pour cela que je veux savoir s'il faut les protéger. j'espère être assez clair. Quand penses tu. merci
15/02/2011 à 19h26
15/02/2011 à 19h26
ok,
idéalement il faudrait recouvrir les solives avec un treillis,
soit fin treillis à poules ou
treillis en fibre de verre pour éviter que la chape travaille sur le bois et se fendille
c'est tout ce que je prendrai comme précaution
Par leiphi
avatar - leiphi
Message(s) : 10
15/02/2011 à 19h31
15/02/2011 à 19h31
Je vais suivre ton conseil, et éventuellement connais tu les produits beto pronto. Est ce convenable? J'avais vu granuland mais apparemment c'est réservé aux pros. Oui Oui Oui
15/02/2011 à 19h46
15/02/2011 à 19h46
je ne connais pas ce produit, j'ai lu la notice technique, si cela tient ses promesses ça à l'air d'être ok
faut voir aussi le prix de revient
Visiteurs non identifiés : 22
